Réputation : 279
Enneigeur Ventilateur York Quartz
Dim 30 Juin 2019 - 10:59
Présentation
Fondée en 1976, la société York a commercialisé des enneigeurs ventilateurs ainsi que des perches pour enneiger les domaines skiables. Rachetée en 2006 par Johnson Controls, les deux sociétés ont été rebaptisées "My Neige" afin de mettre en commun leurs efforts. C'est finalement en 2012 que la société Technoalpin rachète My Neige, créant ainsi le plus gros constructeur d'enneigeurs. Aujourd'hui, Technoalpin propose une large gamme d'enneigeurs mono-fluides et bi-fluides (Ventilateurs et perches).
C'est ainsi que certains modèles de la société York, tels que le Rubis ou le Borax par exemple, se retrouvent en tête des ventes chez Technoalpin, et équipent de très nombreux domaines skiables dans le monde. Il n'est pas rare de croiser sur les pistes des perches avec le logo York ou My Neige, voici sans plus tarder une présentation du York Quartz!
L'enneigeur York Quartz
Ventilateur mono-fluide peu répandu sur les pistes françaises, cet équipement s'avère pratique pour enneiger des zones larges comme des espaces débutants ou front de neige. Grâce à son ventilateur, il répartie la neige uniformément sur une grande surface et avec une portée supérieure à une simple lance bi-fluide.
Le Quartz est monté sur un châssis à roues si nécessaire, il peut ainsi être déplacé beaucoup plus facilement, et ce, hiver comme été. Côté alimentation, il se raccorde au réseau électrique et aussi au réseau d'eau, mais par à l'air centralisé car le ventilateur lui fournit la pression nécessaire (d'où le terme d'enneigeur mono-fluide).
Une station météo est fixée sur le corps de l'enneigeur, permettant de connaitre la température et le taux d'humidité de l'aire, pour savoir si les conditions optimales sont réunies pour lancer la production de neige de culture.
Constructeur: York Neige
Sur perche | Sur traineau | |
Puissance | 11kW | 15kW |
Compresseur air | Non | 4kW |
Alimentation en eau | Flexible diam 2" | Flexible diam 2" |
Filtre à eau | Intégré | Intégré |
Consommation air | 48Nm3/h à 8bar | 48Nm3/h à 8bar |
Pression d'eau max | 60bar | 60bar |
Pression d'eau mini | 15bar | 15bar |
Débit d'eau | 3.5 à 35m3/h | 3.5 à 35m3/h |
Chauffage buse | thermostaté | thermostaté |
Réglage débit d'eau | Automatique | Automatique |
Câblage électrique | 6m en 3*10mm2 + terre | 6m en 3*10mm2 + terre |
Démarrage | Direct | Direct |
Puissance ventillateurs | 2*4.5kW | 2*4.5kW |
Alimentation électrique | 380V / 50/60Hz | 380V / 50/60Hz |
Reportage réalisé par Admin le 30/06/2019.
