Télésiège débrayable 4 places (TSD4) Jesús Serra
Dim 27 Mar 2022 - 11:43
Baqueira Beret - Doppelmayr / 2014
BB4 – 1985/1986 : de 2480 à 2510m. Construction d’un nouveau téléski « Vista Beret », afin de conduire les skieurs vers les sommets de la station, et d'un TS du Dossau qui est alors le point culminant de la station. Suivra en 1988/1989 l'extension vers Argulls
Le TSD4 Jesus Serra
Remontée mécanique indispensable à la connexion entre les secteurs Beret et Baqueira, le Télésiège débrayable 4 places Jesus Serra transporte jusqu'à 2400 skieurs par heure, entre Orri 1850 et le Snowpark de Beret 2100. Au delà de sa fonction de liaison entre les deux secteurs, cet appareil permet de desservir les pistes bleues Ta Baqueira et Vista Beret. L'installation est équipée en aval d'une gare Uni-G à couverture bois, qui assure l'entrainement de la ligne et l'embarquement des client. Cette G1 est situé à proximité de la gare aval du TSD6 Jorge Jordana et du parking Orri. La gare amont est quant à elle située à 2160m d'altitude, et assure la tension de la ligne.Caractéristiques techniques:
Appareil: Télésiège Jesús Serra / Telesilla Jesús Serra
Type d'installation: Télésiège débrayable (TSD) / Telesilla desembragable
Année de construction: 2014
Débit /Cabal: 2400p/h
Capacité: 4 personnes
Vitesse: 5.0m/s
Secteur: Beret
Longueur totale/Longitud: 1940m
Dénivelé total/Desnivell: 313m
Pinces: Débrayables
Nombre de pylônes: 15
Altitude gare aval: 1847m
Altitude gare amont: 2160m
Temps de trajet: environ 7min
Embarquement: Dans l'axe
Elle assure l'embarquement des clients à 1847m d'altitude, proche de la G1 du TSD Jesus Serra. Cette gare, de type Uni-G à couverture bois, assure l'entrainement du câble grâce à un moteur électrique.La G1 et la file d'attente:
La gare aval depuis le parking Orri 1850:
La Gare amont
Voici quelques photos de la gare amont, qui assure la tension de la ligne et le débarquement des clients.Le pylône 15 et la G2:
Le débarquement et le contour de gare:
Le P15 depuis la piste en aval:
La gare retour:
La G2 depuis la ligne:
Zoom depuis le TSD Dera Reina:
Et pour finir ce reportage, voici quelques photos de la partie haute de la ligne:Reportage réalisé par Admin le 27/03/2022, prise des photos le 09/03/2022.
- Cime CaronTSD4 Isards
Réputation : 15
Re: Télésiège débrayable 4 places (TSD4) Jesús Serra
Mer 6 Déc 2023 - 17:03
C'est une caractéristique des en Espagne d'avoir deux types de gares amont et aval ? Celle-ci est Uni-G couverture bois et Uni-G vision. J'avais déjà vu le télésiège de Jorge Jordana et maintenant celui-ci
Tout mes reportages/sujets : https://forum.stationsdeski.net/st/u373
- Construction TPH 3s Jandri (2 Alpes)
- Construction TCD10 des 2 lacs (Val Thorens)
- Enneigeurs Härnösand (Suède)
Mer 6 Déc 2023 - 23:14
Non non en général les deux gares sont identiques, c'est sûrement pour mieux s'intégrer en aval
Réputation : 15
Jeu 7 Déc 2023 - 17:22
Ok merci beaucoup.
