Modèles de gares débrayables Doppelmayr / Garaventa
Dim 28 Avr 2019 - 14:19
Dossier technique - Les Gares des remontées mécaniques Doppelmayr
N°1 mondial sur le marché du transport par câble, Doppelmayr propose de nombreux modèles et designs de gares débrayables, qui équipent les télésièges débrayables (TSD) et les télécabines débrayables (TCD). Ce reportage recense la plupart des gares qu'a construit Doppelmayr dans le monde, depuis les années 1990, jusqu'aux plus modernes, équipés de la D-Line et des dernières innovations technologiques.
A noter que sur une même installation, deux modèles de gares (du même constructeur) peuvent être implantées, ceci permet de s’adapter à l’ambiance où est située la gare (exemple: chalet en G1 - on choisira plutôt un bardage bois)
Premier constructeur mondial de remontées mécaniques, Doppelmayr/Garaventa a réalisé plus de 14 600 installations dans plus de 89 pays tout autour du globe!
Les gares UNI-G
Gare au design futuriste, elle s’adaptera parfaitement pour toute station à la recherche de modernité. De vastes possibilités s’offrent à l’exploitant pour personnaliser la gare aux couleurs de la station. Il est ainsi possible de modifier la couleurs des faces avant/ arrière, des vitres, des gouttières de couleur, des trompettes…
Les gares UNI-G sont disponibles en plusieurs longueurs, afin de s'adapter aux installations et à la vitesse du câble.
UNI-G S - Courte, souvent utilisée sur les TSD4 ou certains TSD6 à vitesse faible (5m/s)
UNI-G M - Moyenne, c'est en général la plus courante, qui est utilisée sur certains TSD4 et TSD6 à vitesse normale (5.5 ou 6m/s).
UNI-G L - Longue, utilisée sur certains TSD8 et télécabines à vitesse de 5m/s.
UNI-G XL - Très Longue, utilisée sur les télécabines à 6m/s, qui ont besoin de plus de temps pour ralentir ou accélérer en gare.
UNI-G Vision - Avec un design différent
On constate que la gare ci-dessus est plus longue (nombre de vitres plus important) que la gare ci-dessous.
Enfin, voici le plan d'une gare UNI-G:
Les gares D-Line
Sorties depuis les années 2016-2017, la gare D-Line est le modèle le plus haut de gamme de Doppelmayr. C’est également le modèle le plus complet et nécessitant un entretient moindre. Deux versions sont disponibles, la version ci-dessous, avec des courbes très design et des vitres incurvées, ou la version avec vitres verticales, plus cubique. Cette seconde version permet de disposer à la place des vitrages, de larges écrans lumineux pour diffuser des vidéos, images, informations sur le domaine skiable...
Et voici une photo du modèle de gare D-Line avec façade vitrée verticale:
:copyright:Doppelmayr
Les gares à bardage bois
Le bois se fond en général mieux dans le paysage que les autres matériaux. Les gares à couverture bois Doppelmayr répondent à une demande de discrétion et d'intégration maitrisée dans le paysage. Elles sont composées en majorité d'un bardage bois, mais également de vitres sur le contour de gare et sur les côtés de la gare en partie haute, permettant ainsi de laisser entrer la lumière dans la machinerie, afin de faciliter les travaux de maintenance. Le toit de la gare est réalisé en tôles, ce qui permet d'assurer l'étanchéité.
Autre modèle à couverture bois sur le TSD6 La Floria au Grand Bornand:
MCS (Modular compact station)
Le modèle MCS se décompose en trois versions, on trouve une version avec couverture légèrement pointue sur le dessus de la gare et les deux autres sans pointe.Photo: Sebiperrod
2 des 3 modèles:
Autres modèles de gares débrayables (UNI...)
Vous avez surement croisé de nombreux modèles de gares débrayables Doppelmayr, ceci s'explique en partie car Doppelmayr englobe les deux marques Garaventa et Doppelmayr, on trouve ainsi aussi les designs Garaventa. Voici quelques modèles de gares Doppelmayr/Garaventa.
On commence avec ce design "UNI"
Encore un autre modèle de gare UNI, avec des parois plus inclinées et des vitres sur la partie supérieure, permettant de laisser entrer la lumière. Ce modèle a la particularité de bien couvrir les sièges à l'embarquement et au débarquement:
Photo: Pyuji-Valloire
Gares de type ET
Ce modèle est très répandu sur les gares à couverture basse des années 1995.Autres gares à couverture basse Doppelmayr
Depuis les gares "ET", de nouveaux modèles de gares à couverture basse plus modernes sont apparues sur nos domaines skiables, voici quelques photos:
Cette fois ci, un modèle plus ancien:
Encore un autre design:
Et voila, c'est tout pour ce reportage, il existe encore d'autres modèles de gares Doppelmayr Garaventa, mais je n'ai pas les photos...
Reportage réalisé par Admin le 28/04/2019, merci également à Pyuji-Valloire et à Sebiperrod pour les images.
- Montagne31TSF4 Chalet
Réputation : 28
Re: Modèles de gares débrayables Doppelmayr / Garaventa
Dim 28 Avr 2019 - 14:29
Merci beaucoup pour ces belles photos et ce reportage! Il y a beaucoup de modèles dites donc!
- Val GrenierTSD8 Alpins
Lun 29 Avr 2019 - 11:38
Très complet ! Merci
- Pra'z RopewaysTSF2 Forêt
- Stations fréquentées : Espace Diamant | Les Rafforts | Arêches Beaufort | Evasion Mont-Blanc | Orcières Merlette
Lun 29 Avr 2019 - 22:01
