Étraves VP Schmidt
Sam 19 Mar 2016 - 17:05
Étraves VP Schmidt
Étraves VP Schmidt
Les étraves spéciales de la série VP sont composées de deux ailerons et peuvent être utilisées en position étrave, étrave inversée ou bien lame biaise. Elles sont tout spécialement conçues pour l’évacuation de grandes quantités de neige pour le marché scandinave.Flexibles et fiables
Le point fort de l’étrave VP est sa capacité individuelle d’adaptation. Les deux ailerons sont orientables en continu et offrent ainsi une grande flexibilité pendant les opérations de déneigement. La possibilité de changer la forme de l’étrave offre un grand champ d’interventions. Ainsi une largeur de déneigement de 1.965 mm en lame biaise et de 2.400 mm en lame droite peut être atteinte avec la VP 240. En étrave ou en étrave inversée, la largeur est de 2.150 mm. La VP 400 propose une largeur de déneigement allant de 3.275 mm à 4.000 mm en lame, de 3.580 mm en étrave et de 3.480 mm en étrave inversée.
Une éjection de neige optimale
Quelle que soit la hauteur de neige, la forme des étraves VP permet d’obtenir une distance d’éjection idéale. Les étraves VP sont donc adaptées pour le déneigement de surfaces difficiles comme les parkings, les rues étroites ou les petits chemins. Rassembler la neige ou dégager les croisements de manière ciblée est aussi possible.
Stables et sûres
La conception de l’étrave VP en acier de haute qualité suédoise lui confère une grande stabilité. Chaque aileron est équipé d’un système de franchissement d’obstacles. Toute détérioration lors du franchissement d’obstacles au sol est ainsi évitée. Les vérins hydrauliques surdimensionnés avec clapet de surcharge peuvent être réglés en continu. Les étraves de la série VP ont été spécialement conçues pour être montées sur des chargeuses sur pneus ou des tracteurs. Les étraves VP dispose d’un attelage rapide. L’étrave peut ainsi être directement montée sur le véhicule porteur ; ce qui contribue à une grande stabilité et à une bonne répartition des charges. De plus, le conducteur a une meilleure vision directe sur sa zone de travail.
Hauteur lame (mm) | 850 | 850 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
Longueur bande d’usure (mm) | 2.400 | 2.800 | 3.200 | 3.600 | 4.000 |
Largeur déneigée à 35° (mm) | 1.965 | 2.290 | 2.620 | 2.945 | 3.275 |
Poids, env. (kg) | 500 | 560 | 885 | 920 | 960 |
Nombre de panneaux | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vidéo Déneigement Schmidt
