Page 1 sur 2 • 1, 2
Réputation : 267
Dessins techniques & plans 3D remontées mécaniques
le Dim 23 Sep 2018 - 11:07
Après mon sujet sur les dessins techniques en 2D, je m'attaque cette année à la conception des remontées mécaniques en 3D! Je vous posterai régulièrement des screens de mes créations, cependant, cette technique est beaucoup plus longue que la 2D. Pour information, j'utilise Solidworks 2017 et 2018 (créé par Dassaut Systèmes, tout comme Draft Sight pour la 2D).
Pour commencer ce sujet, voici un pylône de TSD6, il est loin d'être terminé, j'ai conçu la tête de pylône hier après-midi, il reste encore le fût et les passerelles à faire. Pour information, la tête de pylône nécessite 20 fichiers différents (balanciers, galets... qui sont assemblés dans un fichier assemblage), que voici ci-dessous:
- Val GrenierTSD8 Alpins
Réputation : 43
Re: Dessins techniques & plans 3D remontées mécaniques
le Ven 28 Sep 2018 - 22:02
MAGNIFIQUE !!!!
Moi aussi j'utilise Solidworks pour imprimer mes pièces en 3d ...
Moi j'ai jamais réussi à apprivoiser l'assemblage des pièces pourtant c'est la partie la plus importante !
Bonne continuation, je suis ce projet avec joie car il pourrait peut-être me servir un jour si je dois concevoir mes pièces de pylones.
Mon domaine skiable miniature en cours de construction
Réputation : 267
le Sam 29 Sep 2018 - 11:53
Merci beaucoup! Il faut juste mettre les bonnes contraintes et normalement l'assemblage fonctionne
J'essaye de faire le fût du pylône très prochainement!
Bon week-end
Bon week-end
Réputation : 43
le Sam 29 Sep 2018 - 17:22
C'est du
ou
Réputation : 267
le Sam 29 Sep 2018 - 18:37
C'est aucune marque en fait
j'ai dessiné le pylône sans modèle particulier, on va dire que c'est du
Réputation : 43
le Sam 29 Sep 2018 - 22:31
ah ok
c'est une toute nouvelle marque de constructeur qui mériterait d'être développée
Réputation : 267
le Dim 30 Sep 2018 - 16:59
Et voici quelques vues du pylône fini!!
Stationsdeski.net
Réputation : 43
le Dim 30 Sep 2018 - 17:30
C'est magnifique !!!
Va tu faire des gares voire une ligne complète ?
Réputation : 267
le Dim 30 Sep 2018 - 20:16
Merci beaucoup! Je vais voir, je pense faire effectivement une gare mais je ne sais pas encore si je fais une marque en particulier ou si je fais un design "Stations de ski"...
A ce propos, je vous laisse une semaine pour m'envoyer par MP vos croquis de gares de TSD pour que je m'en inspire si vous avez le temps!
Le but est de développer une nouvelle gamme innovante donc ne copiez pas les réalisations existantes
Réputation : 43
le Dim 30 Sep 2018 - 20:34
Vu que les pylones sont de
alors les gares devraient l'être aussi
Un design
serait super
Réputation : 267
le Jeu 18 Oct 2018 - 16:49
Petite ébauche d'une gare de TSF4 que je vais continuer ce week-end! Dites-moi ce que vous en pensez (même si elle est loin d'être finie)
Réputation : 43
le Jeu 18 Oct 2018 - 17:35
C'est plutôt joli
C'est normal que la poulie soit aussi "plate" ou c'est le point de vue?
Y aura t-il des poignées sur les portillons de cadencement ?
Réputation : 267
le Jeu 18 Oct 2018 - 18:03
Merci! La poulie est plate car elle fais 4.8m de diamètre donc c'est très grand par rapport à la hauteur mais avec le moteur dessous + les freins ça fera mieux je pense
Réputation : 267
le Mer 24 Oct 2018 - 17:21
J'ai pu avancer un peu sur la gare motrice du TSF4, voici ce que cela donne (la poulie a été modifiée car elle était trop plate effectivement suite à une réduction d'échelle)
Réputation : 43
le Mer 24 Oct 2018 - 23:50
Dans le logiciel est-il possible d'adoucir les arrêtes pour qu'elles ne fassent pas trop "droit" ?
Réputation : 267
le Jeu 25 Oct 2018 - 19:50
Oui, il faut cliquer sur l'icône "congé" ou "chanfrein"
Réputation : 267
le Mer 31 Oct 2018 - 20:17
Quelques nouveautés sur la gare motrice:
Réputation : 43
le Mer 31 Oct 2018 - 22:44
Je trouve que le moteur aurait besoin d'un chanfrein
comment appliquez vous la texture grillagée des passerelles d'entretien ou d'accès ?
Sinon super travail !
Réputation : 267
le Jeu 1 Nov 2018 - 10:54
Pou le moteur, ce n'est pas la version finale, je vais le modifier aujourd'hui (j'ai enfin trouvé un design)!
Pour la texture grillagée, il faut faire un premier rectangle qui sert de plaque métallique - faites ensuite un deuxième rectangle dans le grand rectangle (de petite dimension pour faire les trous) - cliquez sur le bouton "répétition linéaire" pour faire autant de rectangles que possible afin de recouvrir toute la plaque métallique. Enfin, créez le relief avec la fonction "bossage extrudé".
Merci beaucoup pour vos retours!
Réputation : 267
le Jeu 1 Nov 2018 - 15:19
Et voilà, le TSF4 est désormais terminé!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
