Étraves SnowStrickerTM Transformable Hilltip
Sam 19 Mar 2016 - 11:56
Voici les différents produits commercialisés par Hilltip:
• Saleuses
• Lames-neiges
• Solutions liquides
• Épandeurs d'engrais
• Balayeuses
• Nettoyeur à pression
Pour en savoir plus: http://www.hilltip.com/
Chasse-neige à positions multiples pour tous les 4x4 européens! Fabriqué en Finlande.Léger mais durable. Construit en acier à haute résistance et un poids de seulement 155 kg ! (modèle 2250-VP)
Le bord d’attaque protège votre étrave et votre véhicule lorsqu’il déneige sur des surfaces rugueuses ou heurte des obstacles
La fonction de pression au sol :l’étrave utilise son système hydraulique pour appuyer vers le bas pour un raclage plus efficace
Photos:
L’extension de l’aile hydraulique : chaque aile peut être exploitée de façon indépendante et positionnée pour maximiser la capacité de charge ou pour s’adapter à votre situation de chasse-neige.
Le système d’attelage rapide HillTip est le système le plus rapide de chasse-neige de montage dans l’industrie. Il est adapté pour être opéré sur ramasseurs, VUS, fourgonnettes, camions et autres véhicules. L’auto alignant drive-in support vous permet de connecter votre charrue HillTip en quelques secondes. Il ne faut pas soulever, pousser ou traîner la charrue manuellement sur place, IL N’Y A PAS BESOIN D’OUTILS !
Le système de commande en cabine vous aide à faire fonctionner votre chasse-neige. Lever, abaisser et positionner l’angle avec un mouvement simple.
Unité d’alimentation 12 V à haute performance dans un boîtier fermé.
Tour de lumière avec des lampes halogènes
Lumières diode électroluminescente pour marquer les bords
Peinture à base de poudre pour prévenir l’usure et la corrosion
Ces lames sont disponibles en 3 modèles différents et la largeur de travail varie de 1,6m à 2m.
Poids: de 135 à 300Kg
Vidéo:
Merci Hilltip pour les images et textes!
