Réputation : 309
Étraves Nez galbé
Ven 11 Mar 2016 - 20:54
Étraves Nez galbé
Une entreprise française
Étraves nez galbé
Idéale pour l’ouverture de route, l’étrave à nez galbé permet une forte puissance pour une meilleure pénétration, même dans des hauteurs de neige importantes.
Le galbe et le tablier en polyéthylène facilitent le glissement de la neige.
Le gain de puissance réalisé permet des économies de carburant.
Fixation
- - Attelage rapide suivant norme NFP 98-790 ou DIN
- - Boulonnerie en inox écrous freinés
Structure
- - Tablier en polyéthylène haute densité favorisant le glissement de la neige.
- - Lames d’usure en acier 400 Brinell, interchangeables,permettant le soudage de carrés d’usure rapportés.
Géométrie
- - Relevage par parallélogramme déformable.
- - Dispositif d’oscillation transversale plus ou moins 7°
- - Dispositif de réglage d’assiette longitudinale.
- - Articulations avec graisseurs, axes et boulonnerie en acier zingué écrous freinés.
Montage hydraulique
- - Relevage / descente par vérin D.E. avec limiteur de débit pour ralentir la descente.
- - Orientation des ailes G/D par vérins D.E. équipés de sécurités
- - Flexibles haute pression avec embouts sertis.
- - Signalisation lumineuse LED et bandes retro-réfléchissante classe 2
Désignation | Hauteur au nez | Hauteur oreilles | Largeur | Poids | Centre de gravité |
(mm) | (mm) | étrave fermée | (Kg) | (mm) | |
(mm) | |||||
EG 2040 | 730 | 930 | 2250 | 550 | 620 |
EG 2035 | 850 | 1130 | 2300 | 800 | 650 |
EG 2030 | 1050 | 1430 | 2800 | 1025 | 650 |
EG 2020 | 1200 | 1500 | 3000 | 1550 | Suivant porteur |
EG 2010 | 1400 | 1770 | 3400 | 1950 | Suivant porteur |
Photos et textes ©Villeton
