- LoulouskiAdministrateur
Technoalpin Snow Factory
Jeu 24 Déc 2015 - 8:52
Pour des applications spécifiques de production de neige, TechnoAlpin propose Snowfactory, une installation permettant l'enneigement à des températures au-dessus de zéro.
Domaines d'application de ce générateur de neige
Snowfactory n'est pas conçu pour remplacer une installation d'enneigement classique, mais plutôt pour compléter les générateurs de neige traditionnels. Il convient de manière optimale pour l'enneigement de plus petites portions à l'intérieur des domaines skiables, pour des événements de tout type. Nous pouvons citer l'exemple des manifestations de snowboard ou des compétitions de ski dans les grandes villes ou l'enneigement des portions de basse altitude des domaines skiables. Même les centres nordiques se trouvent souvent dans des situations où les températures sont trop élevées pour l'enneigement et Snowfactory y permet une meilleure planification.
Comment la neige est-t-elle produite ?
Ce générateur de neige se sert d'une technique de réfrigération à la fois innovatrice et éprouvée qui refroidit l'eau jusqu'au point de congélation dans un échangeur de chaleur efficace. L'eau gèle grâce au froid produit, sans additifs chimiques. Les réfrigérants utilisés restent dans un circuit fermé et ne finissent pas sur la piste. De cette manière, Snowfactory peut produire de la neige à toutes les températures.
Ce n'est pas de la neige au sens strict qui est produite maisplutôt des petites feuilles de glace, congelées à 100%. Snowfactory représente donc la seule installation dont le produit final ne contient pas d'humidité résiduelle. Grâce au traitement par dameuse, l'on atteint sans problèmes une qualité de neige de type névé.
À cette fin, l'on utilise exclusivement des composants de haute qualité qui se distinguent par une efficacité énergétique élevée. La taille de la construction est dimensionnée en fonction de chaque circuit de réfrigération.
Plug-and-Play :
Ni travaux ni installations complexes d'aucun type ne sont nécessaires pour installer Snowfactory. L'installation d'enneigement est livrée prête à l'emploi dans un container, sur tout site. Une fois raccordée à l'électricité et à l'eau, l'installation peut produire de la neige 24h sur 24, indépendamment des conditions extérieures ou de la température de l'eau sur place.
Température de la galce en sortie: -5°CAlimentation: Eau et électricité 400V
Acheminement de la glace: Par un tuyaux de 200m (horizontal) et 50m (vertical)
Utilisation: Piste de descente, espace débutant, front de neige, évènementiel (saut à ski...)
Forme modulable (conteneurs), permettant d'assembler plusieurs unités pour des grand besoins de production.
Longueur: 12.2m
Poids: 17T ou 35.5T selon le modèle
Volume de neige produite: 100m3/h ou 207m3/h (modèles SF100 et SF200), avec eau à 5° et température ext de 15°
Alimentation en eau SF100: 1 à 4l/s
Alimentation en eau SF100: 2 à 6l/s
Différents modèles grâce à une technologie éprouvée :
Grâce à la production en série du générateur de neige et à la technologie éprouvée, il est possible de fabriquer des modèles et des tailles différents, ce qui nous permet de proposer une solution adaptée à tous les domaines d'application de la production de neige.
Les possibilités de distribution de la neige sont également variées. Elles comprennent aussi bien les bandes transporteuses que les ventilateurs et elles sont proposées par les experts de TechnoAlpin selon les circonstances.
Fonctionnement de la Snow Factory :
La Snow Factory à Ax 3 Domaines : https://www.facebook.com/ax3domaines/photos/pcb.10153818030891323/10153818019756323/?type=3&theater
La neige (glace) produite :
Un système qui sera sûrement bientôt indispensable !
Plus d'informations : http://www.technoalpin.com/fr/enneigeurs/snowfactory.html
Photos :
Loulou Ski,
Admin et
Technoalpin
- Zap' du 26Administrateur
- Stations fréquentées : Stations drômoises: Col de Rousset, Font d'Urle, Valdrôme, Stade Raphaël Poirée, Lus la Jarjatte. Et Valmorel et Doucy-Combelouviere
Re: Technoalpin Snow Factory
Jeu 24 Déc 2015 - 9:38
Merci Loulouski pour ce beau reportage !
Lun 21 Mai 2018 - 14:45
Voici quelques photos de la Snow Factory de Technoalpin, en démonstration sur le Mountain Planet 2018.
Quelques prises de vues de l'intérieur (machinerie):
Les cuves dans lesquelles est fabriquée la neige:
