Le Deal du moment : -23%
929 €
Station de ski floflo's
+5
Passionbus4t14RM
max7400
milbain
9 participants
Page 5 sur 9 • Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Station de ski floflo's - Page 5 Empty Re: Station de ski floflo's
Lun 30 Nov 2015 - 20:55
Merci à toi! Very Happy
Station de ski floflo's - Page 5 CHv1NV9zrsBfhA9uSEfpZ-Ojw9iVknL2TgrD-tQZOcFpBdlPB_ufz-BSIEgficpxJNO_EK6Jh5KIBc0qj34p-xulPhnhbn-6ztpD28KBpOjb__79a9L7iVgqt2FMgc-weTOGNsPveyh5tCi7hUIaIX1O-Sppxc_bJsrctF13JZo2DqXftioZnNJD5oYqm8E8gsgW0OHpHr7bYoK3X9gPtEIdXkeFOAbFs5CzmfkO_zLrBNpRajCdsJRwViyIIp6iwuc3ACBWyFjeU05tHIdn8aZyk1upV2Z4waI-Oh3PE-DnedGz8z5WSljc18D-iglCLpDIcYCZ0tnfR2AXVVdABv5Wg4AeBlhuPb3ffLzOlKw5VFA5uaa7MdCYp7BPuvIW3IGPUqHwuIybkCC6209R-VdGJiWIi497I_vSiC-tbKH4RtOvMDhHFdSLRHH4xjwod3qgvIRKAIHLrMiZwdxJQWqe3pjtxmLoDQLJce0sXgK5LyS1d46urXLg1Yen6sv4dD5jP8oZMuqRX64bXTfkENE=w1872-h395-no
Passionbus4t14RM
Passionbus4t14RM
Réputation : 15
Lun 30 Nov 2015 - 21:01
De rien florian Very Happy !
Passionbus4t14RM,
InfosTCFrance:
Lun 30 Nov 2015 - 21:13
J'espère avoir totalement fini le TK dans 2 semaine grand maximum
Passionbus4t14RM
Passionbus4t14RM
Réputation : 15
Lun 30 Nov 2015 - 21:14
Ça serait bien !
Passionbus4t14RM,
InfosTCFrance:
Lun 30 Nov 2015 - 21:24
Effectivement et pour info il ne me manque plus rien en matériel il reste juste la conception et le montage.
Passionbus4t14RM
Passionbus4t14RM
Réputation : 15
Lun 30 Nov 2015 - 21:31
Ok.
Continue comme ça, c'est très bien ce que tu fais Very Happy !
Passionbus4t14RM,
InfosTCFrance:
Lun 30 Nov 2015 - 21:54
Merci
Lun 30 Nov 2015 - 23:20
Pour tout vous dire, j'ai le petit projet de construire un téléphérique dès lors que mon téléski sera opérationnel.
Ce téléphérique assurerait la liaison Station-bout du domaine, l'endroit où il y a mes tapis couverts et le tapis à l'air.
En réalité il faut juste que j'arrache une plante et j'y placerais la gare d'arrivée (aval car le terrain descend.
J'arrache eau cette plante mardi, donc demain, ce qui permettrai un léger agrandissement du domaine.
Je rappel que je n'entamerai le projet de téléphérique que après le téléski mais je peux vous dire qu'il y aura deux pylônes minimum à cause du terrain et de la longueur de l'appareil.
Passionbus4t14RM
Passionbus4t14RM
Réputation : 15
Mar 1 Déc 2015 - 8:42
C'est bien comme projet de construire le téléphérique.
Bonne chance pour le téléphérique Very Happy !
Passionbus4t14RM,
InfosTCFrance:
Mar 1 Déc 2015 - 17:06
Merci mais ce n'est pas encore! là j'ai enlevé la plante ce qui fait que je viens de créer une extension de domaine où je vais ajouter un tapis. J'ai de même préparé la conception du pylone et des gares que j'entamerais ce soir.
Passionbus4t14RM
Passionbus4t14RM
Réputation : 15
Mar 1 Déc 2015 - 17:51
Ok, bonne chance Very Happy !
Passionbus4t14RM,
InfosTCFrance:
Mar 1 Déc 2015 - 18:52
Merci et bien dis donc! tout à l'heure j'ai installé la poulie amont (tension) sur son socle métallique qui coulisse pour la tension justement puisque en fait j'ai commencé par enfoncé une tige de métal dans le sol qui servira de gare puis j'ai fixé une barre perpendiculaire à la première, une barre creuse d'un diamètre plus important que l'autre barre que j'ai fais rentré dedans pour qu'elle coulisse et fasse la tension. Sur cette même barre, j'ai fixé ma poulie retour et j'ai percé un trou où j'ai passé une corde qui va être reliée au contre-poids pour la tension. Sinon là je suis rentré et je m'attaque à la gare aval. J'ai de même fais des repérages de matériaux pour mon pylône.
En tout cas je peux vous dire que le projet avance bien (voir même très bien) et devrais être fini ce week-end. Je tiens juste à dire que je n'aurais certainement pas fini voir commencé les perches pour ce week-end.
Je posteras des photos demain car là je n'ai pas le temps mais je peux vous dire que la gare aval avec la poulie retour et la tension rend super bien.
Mar 1 Déc 2015 - 20:03
Demain je m'occuperais donc de la gare avec le moteur et le local d'alimentations sous terre du moteur et je m'occuperais du pylône.
Passionbus4t14RM
Passionbus4t14RM
Réputation : 15
Mer 2 Déc 2015 - 7:47
C'est super  Very Happy !
Passionbus4t14RM,
InfosTCFrance:
Mer 2 Déc 2015 - 12:12
Oui donc aujourd'hui dans l'ordre des priorités je m'occupe de la gare aval, de la tension avec le galet et le contrepoids en amont et je m'occupe du pylône. Je vais de même installé un nouveau module "pneu" sur le snowpark de la station et je vais installé un ou deux nouveaux tapis non couverts.
Passionbus4t14RM
Passionbus4t14RM
Réputation : 15
Mer 2 Déc 2015 - 12:35
Tros bien ton progrès Very Happy !
Passionbus4t14RM,
InfosTCFrance:
Mer 2 Déc 2015 - 13:09
merci, quelqu'un aurait-il des idées pour les perches de mon téléski?
Passionbus4t14RM
Passionbus4t14RM
Réputation : 15
Mer 2 Déc 2015 - 13:17
Moi, aucune idée Shocked !
Passionbus4t14RM,
InfosTCFrance:
Mer 2 Déc 2015 - 15:48
Pas grave sinon le montage de mon TK est terminé et il ne reste plus qu'a installé la pylône et le moteur. La tension par coulissage et contrepoids marche très bien (j'ai installé le cable) et j'ai fait une cabane technique mais enterrée.
Passionbus4t14RM
Passionbus4t14RM
Réputation : 15
Mer 2 Déc 2015 - 16:22
Ok Very Happy !
Passionbus4t14RM,
InfosTCFrance:
  • Station de ski Le jeu
  • La station
  • Station de ski
  • La station du Val d'Allos
  • La date/heure actuelle est Lun 23 Mai 2022 - 0:15
