Re: Station de ski floflo's
le Jeu 24 Déc 2015 - 15:43
Pour info je vais de même construire un train qui fera le tour de la station en longueur et peut -être un téléphérique panoramique (le cable est déjà installé).
- Passionbus4t14RMTSF6 Marmottes
- Stations fréquentées : Les 2 Alpes, Alpes d'Huez, Villard-Corrençon
Réputation : 15
le Jeu 24 Déc 2015 - 20:29
C'est super ! C'est ce que je vais faire pour ma station de ski miniature.
Passionbus4t14RM,
InfosTCFrance:
- A'sa - 2TPH60 Ours
le Jeu 24 Déc 2015 - 22:54
Bravo pour ton travail!
Une question concernant ton TPH: les cabines seront Rotairs comme à Courmayer?
le Dim 3 Jan 2016 - 22:29
Bonjour à tous, j'ai fait quelque course me permettant d'avancer dans le TPH.
La neige naturel ne pointant pas le bout de son nez, les canons à neige de la piste vertes sont entrés en action et ont enneigé la piste mais les fortes averses suivant l'enneigement on tout fait fondre.
Voici des image:
La piste verte et le télécorde enneigés:
J'ai de même acheté des petits sapins:
Voilà
pour info le TPH avance bien puisque la gare aval est quasi fini, j'ai de même refait l'étanchéité de la toiture de la gare aval du TK. J'ai aussi refais les joints des poulies du TK. Demain je pense poser la toiture de la gare aval du TPH, assembler correctement la gare et faire tous les joints.
Voici des image:
Voilà
- leitnerman28TPH60 Ours
- Stations fréquentées : Espace Diamant - Tignes/Val d'Isère - Les Portes du Soleil - Serre Chevalier
le Dim 3 Jan 2016 - 23:15
Super !!
Responsable secteur Savoie
le Lun 4 Jan 2016 - 20:33
Bonjour, aujourd'hui, malgré les fortes précipitations, j'ai bien travaillé:
le résumé de min travail en image:
Les deux poulies du TK possèdent désormais un joint pour une meilleure adhérence du cable (la poulie amont est fini mais pas la poulie aval; le tout un peu caca mais bon):
J'ai de même refait le joint de la couverture de la gare aval avec du vrai mastic (sur les photos, la couverture est présenté une fois fini et une fois posée):
J'ai de même remonté la gare amont du TK que j'avais démonté (avec poulie et son joint installé):
La gare aval du TPH quasi fini puis que la troisième façade de la gare a été posée et fixé. On peut de même observer une couverture mais elle n'est que provisoire puisque je prévoit du plexiglas transparent pour faire entrer la luminosité:
J'ai aussi fait l'étanchéité d'un des angles de la gare aval avec du joint:
L'intérieur du TPH:
Voilà, il me reste encore la toiture et le sol de la gare aval du TPH, le système de poulie auquel je commence a bien réfléchir, il me reste a remonté la poulie aval du TK et après je me consacrerai plus amplement au TPH.
Pour info, j'ai rangé le moteur du TK qui ne marche toujours (je pense à un manque de puissance) pour le réparer et le nettoyer.
L'intérieur du TPH:
le Ven 8 Jan 2016 - 11:00
Bonjour à tous, les travaux ont bien avancé.
Le cable du TK a été remis:
Le joint du second angle de la gare aval du TPH a été fait:
J'ai aussi crée un petit mur autour de la gare aval du TPH:
J'ai posé le premier des deux murs de la gare amont du TPH:
La signalisation de la piste bleue a été remise en place pour bientôt ouvrir la piste:
Pour infos, j'ai travaillé sur les perches du TK que je vais bientôt mettre en place.
La longueur du TK est de 0,80m et la longueur du TPH est de 2,50m.
J'ai de même reçu des accessoires de nivologie qui me permettront d'étudier la neige mais aussi d'estimer le niveau d'avalanche sur le domaine.
Je publierais cette estimation dans la journée.
le Ven 8 Jan 2016 - 11:49
voici des photos supplémentaires:
Le domaine enneigé:
La neige sur la plaque pour observer les cristaux de neige:
La loupe et la neige vu depuis la loupe (cette neige est contenue dans une bombe qui produit de la fausse neige que j'appellerais mousse):
La plaquette pour reconnaitre le type de cristal:
Le niveau test avec les check-list:
La check-list 2 (en cas de résultat très négatif à la première check-list):
Voilà
Le domaine enneigé:
Voilà
Réputation : 15
le Sam 16 Jan 2016 - 10:35
Un seul mot : MAGNIFIQUE
Passionbus4t14RM,
InfosTCFrance:
le Sam 16 Jan 2016 - 10:42
Une question: Sur tes dernières photos, c'est de la vraie neige ou de la neige artificiel ?
le Sam 16 Jan 2016 - 10:56
Neige artificielle mais hier et aujourd'hui il a un peu neigé!
le Sam 16 Jan 2016 - 11:37
Ok !
le Lun 18 Jan 2016 - 17:16
INFOS NIVOLOGIQUE ET CONDITIONS DE SKI:
Risque d'avalanche de 2/5, limité
Le manteau neigeux n'est que modérément stabilisé dans quelques pentes raides. Ailleurs, il est bien stabilisé.
Des déclenchements sont possibles surtout par forte surcharge et dans quelques pentes indiquées sur le bulletin. Des départs spontanés d'avalanches de grande ampleur ne sont pas à attendre.
le Dim 6 Mar 2016 - 17:31
Plus de nouvelles ????
le Dim 6 Mar 2016 - 18:04
Je n'ai plus le temps pour le moment mais je vais continuer le TH (j'ai fais quelques trucs en interne)
le Lun 7 Mar 2016 - 19:02
Ok !
le Lun 1 Aoû 2016 - 18:24
Des nouvelles?? Ça fait longtemps !
