Télésiège débrayable 8 places (TSD8) des Crêtes
Sam 4 Juin 2022 - 11:05
Les Deux Alpes, Doppelmayr - 2001 & modification 2019
Issu du démontage du TSD8 des Glacier, le Télésiège 8 places des Crêtes a été construit en 2019, afin de desservir le secteur éponyme, et de se rendre vers les secteurs Diable, Fée et Toura. A l'origine, la station avait implanté en 2001 un TSD8 "Glaciers", en parallèle du second tronçon du DMC Jandri 2, mais l'exploitant a fait le choix de réutiliser ce télésiège, et de créer deux nouveaux appareils. Jusqu'en 2018, le DMC Jandri était doublé par 4 autres remontées mécaniques, il était possible de monter au glacier en empruntant la TCD Oeufs Blanc, un téléphérique, puis le télésiège débrayable 8 places des Glaciers. La station a décidé en 2018 de démonter une partie de ce TSD8, et de l'implanter sur le secteur Toura, puis la seconde partie a été démontée en 2019 pour construire le TSD8 des Crêtes. Depuis, afin de doubler le second tronçon du Jandri, l'exploitant à construit sur le secteur de la Fée la TCD Pierre Grosse, qui permet également d'accéder au Glacier depuis la partie intermédiaire du domaine.
Appareil: Télésiège des Crêtes
Longueur: 1469m
Dénivelé: 262m
Débit: 3450p/h
Année de construction: 2001 - modification de tracé en 2019
Vitesse: 5.0m/s
Nombre de pylônes: 15
Pylônes support: 11
Pylônes compression: 2
Pylônes support/compression: 2
Capacité: 8 places
Pente moyenne: 18.19%
Pente max: 56.0%
Tension: Hydraulique - 2 vérins
Puissance motorisation: 440kW
Exploitant: SATA Les 2 Alpes
Altitude gare aval: 2144m
Altitude gare amont: 2406m
Véhicules: Sièges Arceau Coudé
Masse à vide: 786kg
Nombre de véhicules: 74
La Gare aval
Située à 2144m d'altitude, la gare aval du TSD8 des Crêtes assure l'embarquement des clients et la tension de la ligne grâce à deux vérins hydrauliques. Cette G1 est implantée en aval de la G2 du TS Belle étoile.Un siège en zone de lancement et le premier pylône:
Vue de côté de la gare:
Le contour de gare:
La G1 et le P1 depuis la piste:
Les deux premiers pylônes:
La file d'attente:
Embarquement:
Elle se compose de 15 pylônes, dont 2 compression, 11 supports et 2 SC.Le Pylône 1:
La G2 du TSD8 Crêtes est implantée à 2406m d'altitude, elle permet aux skieurs de débarquer et assure l'entrainement de la ligne grâce à un moteur électrique de 440kW.La G2:
L'arrivée en gare amont et le dernier pylône:
Et pour finir ce reportage, une image de la ligne (partie aval):
Reportage réalisé par Administrateur le 04/06/2022, prise des photos le 27/04/2022. Merci à la station des 2 Alpes pour leur Accueil.
