Télésiège débrayable 8 places (TSD8) Toura
Sam 7 Mai 2022 - 11:45
Télésiège débrayable 8 places (TSD8) de la Toura
Les Deux Alpes, Doppelmayr - 2001 & modification 2018
Issu du démontage du TSD8 des Glacier, le Télésiège 8 places de la Toura a été construit en 2018, afin de desservir le secteur éponyme, et le snowpark des 2 Alpes. A l'origine, la station avait implanté en 2001 un TSD8 "Glaciers", en parallèle du second tronçon du DMC Jandri 2, mais l'exploitant a fait le choix de réutiliser ce télésiège, et de créer deux nouveaux appareils. Jusqu'en 2018, le DMC Jandri était doublé par 4 autres remontées mécaniques, il était possible de monter au glacier en empruntant la TCD Oeufs Blanc, un téléphérique, puis le télésiège débrayable 8 places des Glaciers. La station a décidé en 2018 de démonter une partie de ce TSD8, et de l'implanter sur le secteur Toura, puis la seconde partie a été démontée en 2019 pour construire le TSD8 des Crêtes. Depuis, afin de doubler le second tronçon du Jandri, l'exploitant à construit sur le secteur de la Fée la TCD Pierre Grosse, qui permet également d'accéder au Glacier depuis la partie intermédiaire du domaine.
Appareil: Télésiège de la Toura
Longueur: 992m
Dénivelé: 263m
Débit: 3600p/h
Année de construction: 2001 - modification de tracé en 2018
Vitesse: 5.0m/s
Nombre de pylônes: 11
Pylônes support: 8
Pylônes compression: 1
Pylônes support/compression: 2
Capacité: 8 places
Pente moyenne: 27.63%
Pente max: 60.29%
Tension: Hydraulique - 2 vérins
Puissance motorisation: 465kW
Exploitant: SATA Les 2 Alpes
Altitude gare aval: 2572m
Altitude gare amont: 2835m
Véhicules: Sièges Arceau Central Confort 8EF98
Masse à vide: 770kg
Nombre de véhicules: 55
La Gare aval
Située à 2572m d'altitude, la gare aval du TSD8 de la Toura assure l'embarquement des clients et la tension de la ligne grâce à deux vérins hydrauliques. Cette G1 est implantée à proximité de la télécorde "Retour" et un peu en aval de la gare intermédiaire du DMC Jandri.Le local de commande:
La G1 depuis la piste Toura 1:
Le contour de gare et l'embarquement:
La gare aval et la ligne:
Zoom depuis les pistes:
Elle est composée de 11 pylônes, dont 8 supports, 1 compression et 2S/C.Le Pylône 1:
La G2 du TSD8 Toura est implantée à 2835m d'altitude, elle permet aux skieurs de débarquer et assure l'entrainement de la ligne grâce à un moteur électrique de 465kW.Vue de la G2 depuis l'aval:
Les deux derniers pylônes et la gare amont:
Débarquement:
Vue depuis la piste en contrebas:
Et pour finir, voici quelques vues de la ligne:
Partie aval de la ligne:
La G1 et les premiers pylônes:
Reportage réalisé par Administrateur le 07/05/2022, prise des photos le 27/04/2022. Merci à la station des 2 Alpes pour leur Accueil.
Cime Caron aime ce message
