Entretien annuel enneigeurs
3 participants
- léo74130Modérateur
Lun 2 Nov 2020 - 20:49
Salut à tous,
Nous savons tous que de la maintenance existe sur la neige de culture que sa soit les retenues, les canalisations,les salles des machines et les enneigeurs. Cependant je ne trouve pas grand chose sur la maintenance notamment sur les enneigeurs (qui est la partie la plus intéressante ) . Si des fois certains connaissent des "manuels" ou des infos, ça serait sympa de faire un p'tit reportage ou même de les mètres en dessous. Je suis vachement intéressé par ce secteur qui est moins connu que les RM. Je suis intéressé d'un point de vue curiosité et professionnel.
Bien à vous
Sujet: Entretien annuel neige de culture
Bien à vous
Re: Entretien annuel enneigeurs
Mar 3 Nov 2020 - 13:22
Salut Léo!
Pour ma part j'ai déja effectué l'entretien sur un système d'enneigement et chaque saison, tu dois réviser les vannes et changer les joints + changer les buses si elles sont abimées.
Pour les vannes:
- Dans le regard, tu déconnecte tout! La tu enlève la clarinette et le bloc de vannes. Attention ici c'est sur un enneigeur York (Technoalpin maintenant), tu as aussi des lances sans clarinettes, où tout est intégré à un seul bloc vannes (comme pour les Borax par exemple).
Quand tu as tout retiré, tu laisse les flexibles, et de retour à l'usine à neige, tu ouvres la clarinette et tu regarde si les pistons fonctionnent bien avec les butées (capteurs de fin de course), si besoin, remplacer les joints défectueux.
Pour le bloc vannes, je ne l'ai pas fait donc je ne peux pas te dire. Attention, chaque bloc à un numéro précis et il faut impérativement le remette dans le bon regard (bien penser à les numéroter au stylo si besoin).
Après l'entretien effectué, il faut tout remonter dans le regard, en ayant bien repéré sur les 3 flexibles d'eau les n° pour bien reconnecter au bon endroit (ils correspondent à une section sur la lance).
- Pour les buses maintenant (en haut de la perche), il faut les contrôler visuellement et si il y a des petites "dents" crées par des impuretés (ca se voit très peu, il faut vraiment bien regarder), tu dois changer la buse.
Il faut également retirer chaque année les petits filtres en forme de tubes, et les nettoyer à la brosse à dent et compresseur... oui c'est long mais essentiel pour que l'installation fonctionne bien.
Enfin, il faut tester l'installation en automne avant l'ouverture de la station, pour éviter les fuites... et s'assurer du bon fonctionnement.
Voila, j'espère t'avoir aidé!
Pour aller plus loin, voici le lien vers les vannes York: https://forum.stationsdeski.net/t3005-vanne-v2000-york
Pour les vannes:
Mar 3 Nov 2020 - 20:55
Super en voilà de bonnes infos !
Bon moi j'ai 6 ventilos techoalpin (M20, M18, M15, M10 et un baby latemar (blanc)) sur 2 lignes (2x3) et il n'y a pas d'historique de maintenance sur les machines. Bon je prévois pas de tomber les blocs de vannes mais les filtres c'est une bonne idée, je regarderai les buses ou au moins j'aurai une idée de ce j'aurai à faire l'année prochaine. Après oui c'est prévu de faire une mise en eau avant la saison avec technoalpin normalement, pour vérifier le bon fonctionnement et les fuites ... je sais après qu'il y a une mise en route des installations 1 fois par mois pendant la saison pour s'assurer du bon fonctionnement.
Merci des infos
Merci des infos
Mer 4 Nov 2020 - 16:31
Très intéressant en effet !
Bon courage à Leo74130 pour sa maintenance !
Mer 4 Nov 2020 - 19:17
Du coup j'ai trouver un manuel d'utilisation et de maintenance annuel sur l'enneigeur . Si j'ai le temps je ferai un p'tit sujet là dessus !
Il y a différents filtres (air, eau), mais aussi un plan de graissage et j'en passe.
Merci @zap '
Merci @zap '
