Télésiège fixe 4 places (TSF4) Les Sapins
Dim 1 Sep 2019 - 11:46
Doppelmayr - La Pierre Saint Martin (2006)
Station de ski alpin située à l'ouest de la chaine des Pyrénées, la Pierre St Martin propose un domaine skiable agréable composé de 24 pistes sur 25km (6 vertes, 9 bleues, 8 rouges et 1 noire). La station propose différentes ambiances sur le domaine grâce à ses 3 secteurs: l'espace découverte dans le cœur de station, l'espace contrebandiers, et l'agréable secteur Horizon avec ses pistes au cœur des sapins et ses remontées mécaniques modernes.
Le domaine est implanté entre 1527m et 2153mètres d'altitude, et propose une grande piste bleue de 4.5km de long "Le Boulevard des Pyrénées", qui relie le sommet du domaine au cœur de station. Pour les amateurs de ski nordique, la Pierre Saint Martin dispose d'un grand espace nordique de 25km de pistes dans un secteur vallonné et arboré! Retournons sur le domaine alpin, la station propose aussi des zones ludiques pour les familles et adeptes de freereide: Family park, Moonwalk, piste freeride et piste Red+.
Côté hébergements, la station est équipée de résidences sur le front de neige et de nombreux petits chalets situés sur le bord des pistes. Enfin, de nombreux commerces, équipent la station: restaurants, locations de ski, garderie, etc... Vous pourrez également vous restaurer sur les pistes grâce à deux restaurants d'altitude.
En été, la Pierre St Martin est ouverte aux amateurs de nature et de plein air, le télésiège de l'Arlas vous transporte à 1931m d'altitude, tandis que la tapis roulant dessert la piste de tubbing.
Le TSF4 Les Sapins - Doppelmayr
Implanté sur le front de neige de la station, le Télésiège des Sapins permet aux débutants d'emprunter la piste verte "Les Sapins" et la piste bleue "Moonwalk". Ce télésiège, installé en 2006 par Doppelmayr permet aussi de se diriger vers le secteur Horizon en empruntant la piste "Grand Tétras".La gare aval du TSF Les Sapins se situe à 1642m d'altitude, tandis que sa G2 se trouve à 1757m, soit un dénivelé de 115m pour une longueur de 755m.
A noter qu'il existe deux autres télésièges fixes 4 places "Sapins" dans les Pyrénées: La Mongie et Val Louron.
Année de construction: 2006
Débit: 2394p/h
Longueur: 755m
Dénivelé: 115m
Capacité: 4
Vitesse: 2.30m/s
Exploitant: EPSA La Pierre St Martin
Sens de montée: à Gauche
Type de gare aval: Compacte
Pente moyenne: 15.46%
Pente max: 45.0%
Altitude gare aval: 1642m
Altitude gare amont: 1757m
Diamètre poulie motrice: 4.8m
Diamètre poulie retour: 4.8m
Tapis d'embarquement: Oui
Tension: 38000daN
Tension: 149bar
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 2
Nombre de pylônes: 9
Pylônes support: 7
Pylônes compression: 1
Pylônes support/compression: 1
Portée maxi: 131.82m
Survol maxi: 28m
Nombre de véhicules: 93
Type de véhicules: Sièges 4 places Doppelmayr
Masse à vide: 187kg
La Gare aval:
Armoire de commandes:
La Gare amont
Il s'agit d'une gare retour fixe Doppelmayr, qui n'effectue ni la tension, ni l'entrainement du câble, elle se situe à 1757m d'altitude.Les sièges
Sièges Doppelmayr 4 places avec dossiers troués afin de minimiser la prise au vent des véhicules.Autres images de la ligne:
Une vue de la station de la Pierre St Martin:
Reportage réalisé par Administrateur le 01/09/2019, prise des photos le 17/08/2019.
Merci au personnel de la station pour leur accueil!
- Télésiège fixe 4 places (TSF4) Sapins
- Construction du télésiège fixe 4 places (TSF4) Sapins
- Télésiège fixe 4 places (TSF4) Sapins, la Mongie - LST
- Télésiège Fixe 4 places (TSF4) Tuc de Pan
