Télésiège fixe 4 places (TSF4) Sapins, la Mongie - LST
le Dim 18 Mar 2018 - 12:00
Reportage technique hiver - été (LST)
Construit en 2016 par la société LST, le télésiège fixe des Sapins s'inscrit dans le projet de restructuration du domaine skiable du Grand Tourmalet. La même année, LST construisait le TSF4 Piquette à Barèges, ce qui à permis d'améliorer le confort de la clientèle sur la station.
Le domaine s’étend sur les trois versants du Pic du Midi : Barèges, Artigues-Campan et Taoulet, les skieurs peuvent ainsi choisir leur terrain de jeu…  Que ce soit en hiver ou en été, la station propose un grand nombre d’activités pour les non-skieurs; balades en dameuses, luge, motoneige ou encore thermalisme, tout pour passer de bonnes vacances en famille ou entre amis…
https://www.youtube.com/watch?v=jgc5vesNOAg
Pour plus d'informations: http://www.grand-tourmalet.com
2. Le Télésiège des Sapins - LST
Le Projet Grand Tourmalet 360 se traduit par un investissement de plus de 50 millions d’euros sur 7 ans, ce qui permettra au domaine skiable d’augmenter sa surface et d’optimiser le confort de sa clientèle. Cela fait déjà plusieurs saisons que le projet a commencé avec par exemple le remodelage de la piste bleue du Tourmalet, la création de la piste bleue Panoramique et la construction des TSF Sapins et Piquette. Le projet continuera prochainement avec le remodelage de l’espace débutant de la station et avec la construction d'une télécabine débrayable à Barèges pour accéder directement aux pistes depuis le village.
Cette nouvelle installation a permis une meilleure desserte des pistes existantes mais également la création d’une piste bleue. Ces nouvelles installations remplacent généralement plusieurs téléskis, ainsi, le confort est amélioré, et le nombre de pylônes est grandement réduit.
Le Chantier:
Pendant l'été 2016, le domaine du Grand Tourmalet a été au cœur de deux gros chantiers, la construction des TSF4 de la Piquette et des Sapins.
Pour suivre le chantier, RDV ici: http://forum.stationsdeski.net/t2234-construction-telesieges-piquette-sapins-chantiers-bareges-la-mongie-2016
N'hésitez pas à visionner la vidéo de suivi du chantier, réalisée par nos équipes en Août 2016: https://youtu.be/AWJSPNYhXMA
Type d'appareil: (TSF) Télésiège à pinces Fixes
Station: La Mongie, Grand Tourmalet
Dénivelé: 318 m
Longueur: 840 m
Année de construction: 2016
Saison d'exploitation: Hiver
Débit: 2400 p/h
Capacité des sièges: 4
Pente moyenne: 41.14%
Pente max: 53.64%
Vitesse d'exploitation: 2.5 m/s
Présence d'un tapis d'embarquement: Oui
Nb de Pylônes: 9
Altitude aval: 1746m
Altitude amont: 2064m
Emplacement Motrice: Aval
Emplacement Tension: Aval
Diamètre poulie motrice: 4,8m
Nb de sièges: 114
Type de véhicules: Arceau coudé
Modèle: CFL 4 light
Constructeur: LST
Masse à vide: 210 Kg
Moteur de secours:
Armoire de commande:
Le P9:
Les pylônes 8 et 9:
La gare amont (gare retour simple):
Les sièges:
Reportage été
La gare avale (Gare motrice tension):
Chariot de service:
Local de commande:
Les sièges:
La G1:
Reportage réalisé par Administrateur le 18/03/2018, prise des photos le du 17 au 24 Février 2018 et le 02/09/2017.
TKE2 Front de neige
TKE2 Front de neige
Re: Télésiège fixe 4 places (TSF4) Sapins, la Mongie - LST
le Sam 24 Mar 2018 - 20:30
Très belle remontée mécanique! Merci beaucoup pour ces belles images Wink
