Re: Sufag Folk
Mar 15 Aoû 2017 - 16:40
Sufag Folk
La perche Folk
Perche économique de la gamme SUFAG. Cette perche de conception simple a été conçue pour être intégrée dans des installations économiques. Elle a été développée à partir du même concept que le Street, un fût unique en aluminium extrudé, cintré au niveau de la tête. Sa tête est composée de trois rangées de buses : il y a donc trois axes de projection pour assurer une meilleure répartition de la production. La production de neige sur cet enneigeur se module grâce à un ajustement manuel du débit au pied de la perche. La perche Folk reste automatique sur son premier étage de démarrage.
©Sufag
PRODUCTION | DONNÉES ÉLECTRIQUES | |||
Seuils | 1 seuil automatique + 3 manuels | Puissance absorbée | 0 kW (4 kW avec compresseur) | |
Température de démarrage | A partir de -2°C TH | Type de raccordement | Prise industrielle 6 broches | |
Production de neige | jusqu’à 47 m3/h | |||
Consommation d’air | 36 m3/h | DONNÉES GÉNÉRALES | ||
Buses | 15 buses + 3 nucléateurs | Poids | 75 kg à 150 kg selon le modèle | |
Hauteur | 9 m | |||
DONNÉES HYDRAULIQUES | Support | 360° ajustable | ||
Pression eau | 15 à 60 bars | Origine | France | |
Raccordement eau | 1’’1/2 camlock type F | |||
Raccordement air | 1/2 camlock type F |
Merci à sufag et au groupe MND pour les données et textes!
