Sufag Phoenix
Jeu 18 Sep 2014 - 19:57
Sufag Access / Compact Access
L'enneigeur Access
La perche phœnix est la perche à mélange interne de la gamme sufag. Dédiée au sommet de réseau où la pression est entre 10 et 15 bars.
Cette perche de conception simple a été conçue pour être installée sur des parties de réseaux soumis au vent ou ayant peu de pression d’eau.
La caractéristique principale du phœnix est l’importante production de neige à la température de démarrage (-1°C en température humide), avec une pression moyenne de fonctionnement de seulement 7 bars.
De par sa conception simple, sans élément électrique, le Phœnix est une perche qui nécessite peu de maintenance.
PRODUCTION | DONNÉES ÉLECTRIQUES | |||
Seuils | régulation automatique | Puissance absorbée | 0 kW | |
Température de démarrage | A partir de -1°C TH | Type de raccordement | pas de connectique | |
Production de neige | jusqu’à 29 m3/h | |||
Consommation d’air | 130 à 300 m3/h | DONNÉES GÉNÉRALES | ||
Buses | 2 buses mélange interne | Poids | 40 kg à 80 kg selon le modèle | |
Hauteur | De 6.5 à 9.5 m selon le modèle | |||
DONNÉES HYDRAULIQUES | Support | 360° ajustable | ||
Pression eau | 7 à 12 bars | Origine | France | |
Raccordement eau | 1’’1/2 camlock type F | |||
Raccordement air | 1’’1/2 camlock type B | Le futur de l'enneigement : | ||
phoenix |
