Re: Supersnow 700A
Sam 4 Avr 2020 - 11:18
Enneigeur Supersnow 700 Automatique
Société spécialisée dans la production d'enneigeurs et de solutions complètes pour l'enneigement artificiel dans les stations de ski, Supersnow propose une large gamme de perches, ventilateurs et de pompes pour assurer la fabrication d'une neige de culture de qualité. Fondée dans les années 1990, la société Polonaise s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux constructeurs mondiaux d'enneigeurs. La société a pour objectif une neige de qualité optimale pour offrir aux clients des domaines skiables de belles pistes, et ce, du début de la saison, jusqu'à la fin de la saison de ski.
Supersnow 700 A (Automatique)
Des centaines d'heures de recherches et de nombreux tests ont permis de construire le 700A; un canon à neige infaillible qui, en consommant une quantité d’énergie minimale, produit une grande quantité de neige d'une excellente qualité, tout en restant silencieux et facile à utiliser.
Le rendement particulièrement intéressant de l’enneigeur est dû à l’utilisation des buses céramiques "TwinC" situées sur l’anneau. Grâce aux solutions innovantes, Supersnow a réussi à mettre en place une buse entièrement en céramique : aussi bien l’embout du pulvérisateur que l’élément rotatif. La composition des buses "TwinC" en deux éléments facilite considérablement leur utilisation. En cas d’éventuel besoin de nettoyage des buses, il suffit de dévisser l'écrou qui a été fabriqué en laiton nickelé. Grâce à cette technologie, les buses sont particulièrement résistantes à l’usure, ne se rabotent pas et permettent de produire une excellente neige pendant de longues années.
Le 700 Automatique est doté d’un filtre à fentes qui se caractérise par une résistance beaucoup plus élevée par rapport à des filtres à tamis. De plus, grâce à sa construction spéciale et à son accès facile, il est impossible de l’endommager lors du nettoyage.
photo: (c)Supersnow
Le 700 Automatic consomme jusqu’à 50 % moins d'énergie que certains enneigeurs concurrents. Ce progrès est due au système de commande hydraulique innovant qui a été installé à la place du système de commande électrique. La commande hydraulique de l’oscillation ainsi que des vannes hydrauliques est une garantie d’un fonctionnement sans panne de l’enneigeur dans toutes les conditions.
L’amélioration du confort de travail dans des conditions climatiques extrêmes est devenue un objectif prioritaire pour Supersnow. L’application de découplage mécanique de l’entraînement améliore une manœuvre à la main de la machine de 0° à 175° dans les deux sens. Le résultat: une modification rapide de direction de l’enneigement et une répartition uniforme de surface de neige.
photo: (c)Supersnow
Le ventilateur en aluminium à 10 ailes est une nouveauté dans la construction du canon à neige 700 Automatic. Le matériel utilisé renforce la rigidité des ailes et implique qu'elles soient soumises à des vibrations moins fortes, ce qui entraîne une réduction de bruit.
La géométrie des ailes et une forme sphérique du moyeu augmentent l’efficacité de l’entrée d’air vers le ventilateur en atteignant une performance supérieure.
- Nombre de sections d’eau: 4
- Nomre de sections de nucléation: 1
- Nombre de buses d’eau: 90
- Nombre de nucléateurs: 12
- Pression d’eau: 8-40 bar
- Prise d’eau: do 480 l/min.
- Production de neige: 83 m³/h
- Puissance nominale: 17 kW
- Chauffage de l’anneau d’eau: 2,1 kW
- Compresseur: 4 kW
- Moteur de ventilateur: 11 kW
- Canon sans châssis: 612 kg
- Canon sur pied: 612 + 150 kg
- Canon sur châssis à roulettes: 612 + 235 kg
- Largueur de transport: 1194 mm
- Largueur avec pied: 2139 mm
- Largueur avec roulettes: 2139 mm
- Hauteur de transport: 2304 mm
- Hauteur avec pied: 2237 mm
- Hauteur avec roulettes: 2356 mm
- Longueur de transport: 1539 mm
- Longueur avec pied: 2289 mm
- Longueur avec roulettes: 3016 mm
Équipements de série:
- Raccord rotatif angulaire avec Camlock femelle 2 pour le tuyau d’alimentation par l’eau
- Commande hydraulique du servomoteur du levée du tube, de l’oscillation et des robinets d’arrêt d’eau
- Panneau de commande mobile et démontable
- Lampe à diode électrique (LED)
- Châssis sur pieds
- Fil de 20 mètres
photo: (c)Supersnow
Équipements en option:
- Potences E400, H800, ST 170
- Rallonge de montage du panneau de commande sur les potences
- Châssis à roulettes
- Communication sans fil / par fil
- Télécommande Wi-fi
- Snowmatic – logiciel de commande du fonctionnement de tout le système de l'enneigement : des canons et des stations de pompage
- Entraînement du robinet du puits
- Rallonge de l’entraînement du robinet du puits de 20m
photo: (c)Supersnow
photo: (c)Supersnow
photo: (c)Supersnow
Remerciements: Nous tenons à remercier Supersnow pour leur sympathie.
Photos: copyright (c)Supersnow
