Supersnow 900 T
Mer 22 Nov 2023 - 11:24
Enneigeur Supersnow 900 T
Nouveauté 2023
Société spécialisée dans la production d'enneigeurs et de solutions complètes pour l'enneigement artificiel dans les stations de ski, Supersnow propose une large gamme de perches, ventilateurs et de pompes pour assurer la fabrication d'une neige de culture de qualité. Fondée dans les années 1990, la société Polonaise s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux constructeurs mondiaux d'enneigeurs. La société a pour objectif une neige de qualité optimale pour offrir aux clients des domaines skiables de belles pistes, et ce, du début de la saison, jusqu'à la fin de la saison de ski.
Supersnow 900 T
Présenté au public au printemps 2023 sur le salon Interalpin, le Supersnow 900T est conçu pour une utilisation sur tour/lift, et présente des caractéristiques supérieurs aux autres produits du constructeur Polonais. Parmi les principales évolutions qui ont mené à la création du 900T, on notera des efforts concernant la consommation d'eau, la réduction de la consommation électrique grâce à des buses plus efficientes, ainsi qu'une amélioration du travail de maintenance pour les nivoculteurs. De plus, Supersnow a amélioré les réglages de l'angle du 900T, afin de pouvoir le diriger plus vers le bas, et d'éviter la prise au vent de la neige produite, ce qui est très utile sur des pistes à forte altitude ou étroites.Le rendement particulièrement intéressant de l’enneigeur est dû à l’utilisation des buses céramiques "TwinC" situées sur l’anneau. Grâce aux solutions innovantes, Supersnow a réussi à mettre en place une buse entièrement en céramique : aussi bien l’embout du pulvérisateur que l’élément rotatif. La composition des buses "TwinC" en deux éléments facilite considérablement leur utilisation. En cas d’éventuel besoin de nettoyage des buses, il suffit de dévisser l'écrou qui a été fabriqué en laiton nickelé. Grâce à cette technologie, les buses sont particulièrement résistantes à l’usure, ne se rabotent pas et permettent de produire une excellente neige pendant de longues années.
Les composants de base du système de nucléation sont des buses équipées d'un système de filtration d'eau individuel. La nouvelle conception de la buse de nucléation permet de réduire considérablement le volume d'air nécessaire, ce qui permet de baisser la pression d'environ 2 bars. La nouvelle conception de la buse de nucléation permet l’utilisation d’un compresseur d’air beaucoup plus petit, qui présente un niveau sonore bien inférieur et une consommation d’énergie nettement inférieure.
La conception du ventilateur s'inscrit dans la continuité de la conception développée pour le modèle Supersnow 700. La conception des pales et le rotor en aluminium avec une forme de moyeu sphérique entraînent une augmentation de l'efficacité du système de ventilation et une réduction du bruit par rapport aux précédents enneigeurs, déjà très efficaces (comme le 900A).
Caractéristiques techniques Supersnow 900T | ||||
Nombre de buses eau | 126 | Hauteur totale sur pied | 4.4m | |
Nombre de nucléateurs | 6 | Poids | 770kg | |
Consommation d’eau | Jusqu’à 665 l/min | Consommation électrique max | 19.9kW | |
Production de neige | Jusqu’à 115m3/h | Largeur enneigeur | 1250mm | |
Densité de neige produite | Entre 330 et 870kg/m3 | Hauteur enneigeur | 4392mm | |
Nb de niveaux de qualités de production de neige | 7 | Longueur | 1519mm | |
Angle vertical | -5° à 45° | Buses | TwinC Céramique | |
Rotation | 360° |
La conception du lift permet d'abaisser l'enneigeur au niveau de l'opérateur à l'aide d'un vérin hydraulique. Cette nouveauté permet de faciliter l'entretien, de plus, elle permet de tester plus facilement l'appareil. Tout cela permet de réduire considérablement le temps de maintenance et de faciliter le travail des nivoculteurs.
Merci à Supersnow pour les données et images!
Photos: copyright (c) Supersnow SA.
