Pino Cord Sunkid
Mer 16 Sep 2015 - 13:50
Le Pino Cord Sunkid
Le Pino Cord Sunkid est un mini téléski ayant un câble d’entraînement assez bas ; il est reconnu comme la prochaine étape après le tapis roulant magique. Ce fil-neige s’intègre sans problème dans la gamme des mini téléskis de Sunkid, offrant un développement toujours en évolution et visant les skieurs débutants.
- Puissance d'entraînement du mini téléski : 3,0 KW ;
- Longueur de remonte-pente : 125 m maxi ;
- Corde en matière synthétique ATLAS avec poignées de maintien en caoutchouc ;
- 3 x 400 V
- Vitesse maximale : 2,0 m/sec. ;
- Régulation de la vitesse avec convertisseur de fréquence ;
- Armoire de commande portable avec convertisseur de fréquence ;
- Dispositif d'anti-dépassement avec système de soufflet ; nouvel aménagement de sécurité pour une sécurité maximale et une utilisation simple ;
- Pente jusqu' à 15 % selon l’emploi, 20 % pour une desserte aller-retour ;
- Structure légère en aluminium ;
- Tension des unités au moyen de piquets doubles, dispositif d’homme mort ou fondation ;
- Poids total : 250 kg ;
- Partie la plus lourde : 180 kg ;
- Espace requis pour le stockage : env. 3 m² ;
- Réglage de la hauteur : réglage motorisé de la hauteur de gare aval de 0,65 à 1,05 m ; réglage manuel de la hauteur gare amont avec chaîne et poulie multiple de 1,2 à 3,0 m ;
- Capacité théorique de 400 jusqu'à un maximum de 720 pers./h.
