Réputation : 41
Mega Star Sunkid
le Mer 16 Sep 2015 - 15:49
Le Mega Star Sunkid
Sunkid
Le Mega Star est un télécorde avec une perche à étrier rotatif sur câble en acier, et avec unréglage de la hauteur motorisé pouvant aller jusqu’à 5 m.
  • Ajustement aux passagers (enfants ou adultes) ;
  • Ajustement à l’épaisseur de la neige ;
  • Préparation simple grâce à l’utilisation de dameuses ;
  • Puissance d’entraînement de 4 à 15 KW selon la longueur et la pente ;
  • Capacité théorique de 400 jusqu' à un maximum de 720 pers./h ;
  • 3 x 400 V
  • Longueur : jusqu'à 350 m ;
  • Pente maximale : 40 % ;
  • Montage sur plaques de fondation ;
  • Stations ajustables en hauteur jusqu' à 5 m (selon les projets) ;
  • Vitesse maximale de 2,0 m/sec. ;
  • Réglage électronique de la vitesse au moyen d’un convertisseur de fréquence ;
  • Armoire de commande transportable ;
  • Câble en acier zingué de 9 mm ;
  • Structure en acier galvanisé à chaud ;
  • Poids de l’unité d’entraînement : env. 1200 kg ;
  • Poids du poste de renvoi : 900 kg ;
  • Force de serrage maximale aval : 20 kN, amont : 30 kN ;
  • Contrôle de la course du câble pour éviter la torsion de celui-ci ;
  • Sécurité maximale grâce au revêtement complet des guides-câbles et du disque de renvoi à la gare de départ ;
  • Inclinaison de la roue ajustable par moteur ;
  • Poste de renvoi comme station de serrage ;
  • Course de serrage : 2,5 m maximum ;
  • Dispositif d'anti-dépassement avec fenêtre ;
  • Option : étrier modèle « star » fixé sur le câble, (non homologué selon 2000/9/EC) ;
  • Avantages de la perche à étrier :
    • posée sur le câble et rotative, permettant ainsi un réglage pour une adaptation aux passagers (adultes ou enfants) ;
    • aucune torsion du câble ;
    • grâce à la fixation sur le câble en acier, la perche à étrier donne aux passagers une sensation de stabilité et donc de sécurité ;
    • différentes possibilités d'usage :
      1. sellette/rondelle entre les jambes ;
      2. poignée sur le côté ;
      3. archet/pioche dans le dos.
    • Les skieurs ou surfeurs profitent également de la flexibilité de la perche à étrier.
