Réputation : 41
Comfort Star Sunkid
le Mer 16 Sep 2015 - 15:36
Le Comfort Star Sunkid
Sunkid
Grâce à sa perche à étrier rotatif posé sur le câble en acier, le Comfort Star Sunkid est adapté à des pentes jusqu'à 40 % et pratique pour les skieurs comme pour les surfeurs de tout âge.
  • Ajustement aux passagers (enfants ou adultes) ;
  • Ajustement à l’épaisseur de la neige ;
  • Puissance d’entraînement de 4 à 11 KW selon la longueur et la pente ;
  • Capacité théorique de 400 jusqu' à un maximum de 720 pers./h
  • 3 x 400 V
  • Longueur : jusqu'à 350 m ;
  • Pente maximale : 40 %
  • Accès - 1,8 m ajustable en hauteur grâce à un moteur ;
  • Option : possibilité de réglage de la hauteur hydrauliquement jusqu’à 2,4 m ;
  • Vitesse maximale : 2,0 m/sec. ;
  • Réglage électronique de la vitesse au moyen d’un convertisseur de fréquence ;
  • Armoire de commande avec convertisseur de fréquence portable à raccorder ;
  • Câble en acier zingué de 9 mm ;
  • Structure en acier galvanisé à chaud ;
  • Poids de l’unité d’entraînement : env. 600 jusqu’à 800 kg ;
  • Poids total : 1200 à 1600 kg ;
  • Force de serrage maximale aval : 20 kN, amont : 30 kN ;
  • Poste de renvoi utilisé comme station de serrage ;
  • Dispositif d'anti-dépassement avec fenêtre ;
  • Conduite des perches horizontale à la gare d’accès - desserte pour perche ;
  • Possibilité d’un moteur à la gare de départ et d’arrivée ;
  • Contrôle de la course du câble pour éviter la torsion du câble ;
  • Sécurité maximale grâce au revêtement complet des guides-câbles et du disque de renvoi à la gare de départ ;
  • Montage mobile ou sur plaques de fondation ;
  • Installation démontable : montage et démontage simple ;
  • Option : étrier modèle « star » fixé sur le câble, (non homologué selon la 2000/9/EC) ;
  • Avantages de la perche à étrier :
    • posée sur le câble et rotative, permettant ainsi un réglage pour une adaptation aux passagers (adultes ou enfants) ;
    • aucune torsion du câble ;
    • grâce à la fixation sur le câble en acier, la perche à étrier donne aux passagers une sensation de stabilité et donc de sécurité ;
    • Différentes possibilités d'usage :
      1. sellette/rondelle entre les jambes ;
      2. poignée sur le côté ;
      3. archet/pioche dans le dos.
    • Les skieurs ou surfeurs profitent autant de la flexibilité qu’offre la perche à étrier.
