Réputation : 301
Téléskis Doppelmayr S-Line
Lun 3 Juin 2024 - 13:32
Gamme de téléskis modulaires
Avec la S-Line, Doppelmayr optimise son offre de téléskis et introduit un système basé sur la modularité facile à entretenir. Grâce à l’expérience des dernières décennies, Doppelmayr a réussi à développer avec la S-Line un concept intelligent : réalisé sous forme modulaire, ce nouveau système de téléski allie une maintenance beaucoup plus confortable à un design contemporain et moderne. La S-Line est disponible en 3 versions suivant la taille de l'installation: Small, Medium et Large (S, M, L) et permet de réduire la durée du montage sur site.
![Téléskis Doppelmayr S-Line 2-sl_h10](https://i.servimg.com/u/f27/18/99/84/91/2-sl_h10.jpg)
(c) Doppelmayr
La S-Line a également été pensée pour améliorer la protection des travailleurs au niveau des gares et des pylônes. Elle dispose d’un système de tension hydraulique automatique et des stations déplaçables, permettant d’allonger sans problème la course de tension. Des passerelles de maintenance optimisées assurent une meilleure accessibilité pour le personnel de maintenance et facilitent le montage par héliportage. De plus, les poulies fines offrent moins de surface de dépôt pour la neige, ce qui constitue un atout supplémentaire pour l’exploitation.
Sur la S-Line, les pylônes sont réalisés avec des futs verticaux, différents types de balanciers permettent de satisfaire toutes les exigences de terrains (support / compression ou S/C avec un nombre de galets variables pour s'adapter à la charge).
![Téléskis Doppelmayr S-Line Captur59](https://i.servimg.com/u/f27/18/99/84/91/captur59.png)
(c) Doppelmayr
Parmi les autres avantages de la S-Line, on peut citer l’éclairage LED, ou encore les corps de galets en aluminium afin d'éviter l'apparition de corrosion. Les composants utilisés ont été conçus de manière à réduire l’usure et à allonger la durée de vie de l'appareil. Le local de commande S-Line, disponible en option, est livré clé en main avec une esthétique et couleur unifiées. Les vitrages généreux offrent une meilleure visibilité sur l’installation. Par ailleurs, la nouvelle S-Line est compatible avec les perches à étriers ou rondelles existantes.
Quelques données techniques:
Type d'agrès: Sellette, Archets, Attache VTT, Luge ou Kart
Gare motrice: Motrice Tension
Gare Retour: Fixe
Tailles disponibles: S/M/L
Type de pylônes: en T (verticaux)
Vitesse: 2.2m/s (environ)
Tension: 1 vérin hydraulique
Galets: Aluminium
Options: Éclairage LED de la piste, local de commande clé en main, Etc...
Gare Motrice
Ce modèle est disponible en 3 tailles (S/M/L) suivant la longueur et le dénivelé de la ligne. Le moteur est situé sous la poulie motrice, dans un capot permettant de protéger les utilisateurs des pièces en mouvement, et de conférer plus de design à la gare. La taille du moteur varie en fonction du modèle, afin de conférer plus ou moins de puissance suivant la ligne. Ces gares sont de type mono-fût, elles assurent l'entrainement et la tension de la ligne, grâce à un vérin hydraulique. Des balanciers sont placés en entrée et sortie de gare, afin d'économiser la pose d'un pylône supplémentaire.![Téléskis Doppelmayr S-Line Captur61](https://i.servimg.com/u/f27/18/99/84/91/captur61.png)
(c) Doppelmayr
Gare Retour
Il s'agit d'une poulie retour fixe, qui assure le renvoi du câble vers la gare motrice. La poulie évidées permettent d'éviter l'accumulation de neige et des passerelles de maintenance revues offrent un accès facile aux équipes de maintenance.![Téléskis Doppelmayr S-Line Captur60](https://i.servimg.com/u/f27/18/99/84/91/captur60.png)
Doppelmayr
Reportage réalisé par Admin le 02/06/2024, merci à Doppelmayr pour les images et informations!
Photos: copyright (c)Doppelmayr
