Demaclenko Evo 4.0
Sam 27 Avr 2024 - 10:47
Demaclenko Evo 4.0
Nouveauté 2024 - Présentation & fiche technique
Avec son nouvel enneigeur "Evo 4.0", DEMACLENKO propose un modèle compacte mais performant, en reprenant les points forts de l'EVO 3.0 mais tout en le repensant entièrement afin de proposer une nouvelle version totalement optimisée. Le nouvelau Evo 4.0 est non seulement performant, peu exigeant en entretien et compact, mais aussi incroyablement silencieux et peu énergivore. Il réunit ainsi exactement les caractéristiques que nos clients attendent d'un enneigeur.
![Demaclenko Evo 4.0 Evo4_010](https://i.servimg.com/u/f27/18/99/84/91/evo4_010.jpg)
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DE 12%
La consommation d'énergie est très impressionnante car incroyablement basse : elle a pu être réduite à 14 kW pour l'Evo 4.0. Cela représente environ 2 kW de moins que pour l'Evo 3.0, qui était déjà connu et apprécié des clients comme l'une des machines les plus efficaces de sa catégorie. L’enneigeur lorsqu’il est alimenté en air centralisé, voit sa consommation électrique réduite à seulement 10 kW. Ce résultat a été obtenu grâce à une série d'optimisations qui ont directement impacté l'efficacité énergétique de la machine. La puissance du moteur a pu être considérablement réduite, par exemple en améliorant nettement l'efficacité du ventilateur.
ÉCHANGEUR DE CHALEUR INNOVANT
La puissance de chauffage, et donc la consommation d'énergie, a été fortement réduite grâce à l'utilisation d'un échangeur de chaleur. Cela permet de chauffer la couronne de buses tout en refroidissant l'air comprimé, lui-même également refroidi par le filtre à eau, une caractéristique standard sur les machines DEMACLENKO depuis 2011.
![Demaclenko Evo 4.0 Evo4_011](https://i.servimg.com/u/f27/18/99/84/91/evo4_011.jpg)
NIVEAU SONORE FORTEMENT RÉDUIT
Comparé à son prédécesseur, l'Evo 4.0 a réduit de 50 % la vitesse de rotation de son ventilateur, passant de 3000 à 1500 tr/min, sans compromettre sa portée. Cette modification a eu un impact immédiat sur les émissions sonores de la machine, permettant à l'Evo 4.0 de se présenter comme l’enneigeur ventilateur le plus silencieux de la gamme DEMACLENKO. Cette amélioration de la performance acoustique est également due au nouveau design du ventilateur, dont la géométrie a été entièrement repensée pour s'harmoniser avec l'esthétique moderne de la gamme 4.0 de DEMACLENKO. En outre, l'aérodynamique améliorée et la forme optimisée du guide-flux contribuent à réduire le niveau sonore global de la machine.
![Demaclenko Evo 4.0 Captur55](https://i.servimg.com/u/f27/18/99/84/91/captur55.png)
Autres caractéristiques techniques:
Pression de l'eau: 8 à 50bar
Débit max d'eau: 28.8m3/h
Production maximale de neige: 80m3/h
Portée du jet: 60m
Tension nominale: 400V
Turbine: 9.2kW
Compresseur: 4kW
Chauffage: 1kW
Puissance nominale: 14.2kW
Nucléateurs: 12
Buses à eau: 52
Balayage: 360°
Balayage auto: 10° à 330°
Orientation verticale: 0 à 45°
PERFORMANCE DE PRODUCTION ACCRUE DE 15%
Malgré une consommation énergétique inférieure à celle de son prédécesseur, l'Evo 4.0 parvient à augmenter encore davantage sa capacité de production de neige. Cela s'explique en partie par un débit d'eau accru, passant de 7 à 8l/s par rapport à l'Evo 3.0. De plus, cette performance optimisée de production est attribuable aux paliers de variation de débit supplémentaires qui améliorent l’efficacité de l’Evo 4.0 et garantissent une courbe d’enneigement homogène. Ces nouveaux paliers supplémentaires se révèlent particulièrement efficaces en cas de pression d’eau basse et de températures marginales, ce qui positionne l'Evo 4.0 comme la nouvelle référence sur le marché de l'enneigement.
![Demaclenko Evo 4.0 Evo4_012](https://i.servimg.com/u/f27/18/99/84/91/evo4_012.jpg)
Demaclenko
Fort de plus de 30 ans de tradition et d'expertise, DEMACLENKO vise à devenir le leader du marché des systèmes d'enneigement fiables et sophistiqués. La neige de demain est celle de DEMACLENKO - deux spécialistes (Demac et Lenko) de la production de neige internationalement reconnus qui mettent en commun leur savoir-faire technologique sous le nom du groupe Leitner. DEMACLENKO, solidement implanté en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, fournit à ses clients du monde entier des solutions de systèmes innovantes de production de neige, allant de la programmation jusqu'à l'installation de chaque système clé en main, avec professionnalisme et personnalisation.
Reportage réalisé par Admin le 27/04/2024, merci à Demaclenko pour les images et données!
Photos: copyright (c) Demaclenko
