Réputation : 301
Demaclenko VIS UP 1
Ven 19 Sep 2014 - 18:07
![demaclenko](/users/1615/40/87/48/smiles/1060872516.jpg)
Vis Up 1
Le prince de l'air/eau
La VIS 1 constitue le petit modèle des lances ou des enneigeurs air/eau de DEMACLENKO. Lorsque ces 5 buses fonctionnent, vous atteignez un impressionnant débit pouvant aller jusqu'à 24,1 m³/h (850 pieds³/h) avec les buses arctiques et une lance de 8 mètres. Et là encore, la consommation électrique n'est que de 0,4 kW (0,5 CV), avec l'air central.
La lance VIS est constituée d'un châssis à bras articulé, de la tige et de la tête. La différence entre la VIS 1, VIS 2 et VIS 4 est le nombre de buses que vous pouvez activer.
D'autre part, la VIS 1 peut être livrée sous forme d'enneigeur air/eau automatique, client ou manuel, avec ou sans compresseur, pour s'adapter à vos besoins.
![Demaclenko VIS UP 1 Colfosco-1-](https://2img.net/h/www.demaclenko.com/images/content/1037070_57342_4_C_800_450_0_177880898/colfosco-1-.jpg)
![Demaclenko VIS UP 1 Vis-i](https://2img.net/h/www.demaclenko.com/images/content/1037070_57341_4_C_800_450_0_177880893/vis-i.jpg)
VIS-Automatic
La VIS-1A simplifie considérablement votre production de neige. Chaque lance possède son propre logiciel. Installez la lance à l'emplacement souhaité, configurez-la et vous êtes prêt à commencer. Une lance à neige véritablement autonome. Elle peut aussi être connectée au logiciel de commande centralisé, si vous vous développez.
VIS-Client
Avec la VIS-1C, vous connectez toutes les lances à un système de commande centralisé, et vous n'avez plus à vous en occuper. Elles fonctionnent selon les réglages et elles produisent la neige voulue lorsque les conditions optimales se présentent. Toutes les commandes d'état et toutes les mises à jour du système s'effectuent centralement.
VIS-Manual
La VIS-1M n'inclut aucun logiciel ni composant électronique. Elle a été conçue sous le signe de la simplicité. Il vous suffira d'activer l'air et l'eau pour produire de la neige. Tout s'effectue manuellement.
VIS 1 | VIS 2 | VIS 4 | ||||||||||||||||
Technical configuration | 1 | 2 | 4 | 4K | ||||||||||||||
Compressor, kW | - | - | - | - | - | 3,3 | ||||||||||||
Heating, kW | 0,2 | 0,2 | 0,8 | |||||||||||||||
Nominal power, kW | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1 | 4,3 | ||||||||||||
Air Consumption, l/min (cu ft/min) | 450 (16) @ 5,5 bar (80 PSI) | |||||||||||||||||
Weight 8 m rod, kg (lb) | 211,5 (466) | 210 (463) | 215,5 (475) | 214 (472) | 236,5 (540) | 275,5 (641) | ||||||||||||
Length tube, m (ft) | 5 - 8 - 10 (16.5 - 26 - 33) | |||||||||||||||||
Max water output with nozzle | ||||||||||||||||||
Marginal, l/s (gall/s) | 1,31 (0,35) | 2,1 (0,55) | 4,19 (1,11) | |||||||||||||||
Standard, l/s (gall/s) | 1,65 (0,44) | 2,55 (0,67) | 4,61 (1,22) | |||||||||||||||
Artic, l/s (gall/s) | 2,48 (0,66) | 2,96 (0,78) | 5,02 (1,33) | |||||||||||||||
Artic 10m, l/s (gall/s) | - | - | 5,43 (1,44) |
![Demaclenko VIS UP 1 Producthighlights-visup](https://2img.net/h/www.demaclenko.com/images/content/1037070_57708_4_N_740_0_0_180950929/producthighlights-visup.jpg)
1-Haute performance énergétique
2-Réduction de la Consommation d'air grâce aux nouveaux nucléateurs en laiton
3-Chauffage de la tête intégré
4-Version automatique, autonome ou manuelle
5-Consommation électrique du compresseur réduite (2,2 kW)
Configurations possibles
Vis up C Client:Chaque lance est dotée de son propre automate et est contrôlée par une lance autonome (VIS UP A) et/ou gérée via le logiciel de commande centralisé snowVisual.
![Demaclenko VIS UP 1 Client-1-eng](https://2img.net/h/www.demaclenko.com/images/content/1041967_57086_4_N_400_0_0_218557650/client-1-eng.png)
Vis up M Manuel:
Prestations simples et fiables.
![Demaclenko VIS UP 1 Manuel-1-eng](https://2img.net/h/www.demaclenko.com/images/content/1041968_57086_4_N_400_0_0_218558094/manuel-1-eng.png)
Voir le produit sur le site de Demaclenko: http://www.demaclenko.com/fr/lances/visup-1/43-1121.html
Photos:
![:copyright: ©️](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/00a9.png?v=2.2.7)
