Télésiège Fixe 4 places (TSF4) Thimel
Dim 20 Fév 2022 - 19:38
Poma - Valloire (1989)
En hiver, Valloire forme avec la commune voisine de Valmeinier le domaine Galibier - Thabor (en référence aux deux grands sommets emblématiques du domaine). Le domaine comporte 150km de pistes de tous niveaux, 30 remontées mécaniques, 4 stades de slalom et 5 zones pour débutants. L'enneigement du domaine est garanti par un réseaux de neige de culture compétent et par une situation avantageuse, en effet vous pouvez skier de 1430 - 2750m d'altitude et 70% du domaine est situé au dessus de la barre des 2000m. La station possède également quatre pistes de ski de fond et de nombreux itinéraires raquettes. Les amoureux du ski de randonnée trouveront aussi de quoi pratiquer, les tours du côté des trois lacs et des aiguilles d'Arves les combleront forcément. Le village est très animé (descente aux flambeaux, sculptures sur glace... ), n'hésitez donc pas à consulter le planning de la station avant votre venue. Le soir comme le jour, profitez des restaurants, de la patinoire, du bowling, de la piscines et de nombreuses autres activités au coeur du village.
https://www.valloire.net
TSF4 Thimel:
Un peu d'histoire:Après l'installation de la télébenne de la Sétaz à Valloire en 1950, un premier téléski fut aménagé sur le plateau de Thimel dans les années 1950, il est par la suite doublé puis triplé pour desservir la zone, agréable, ensoleillée et propice aux débutants. En 1985, après le remplacement du TSF2 Thimel qui permettait l'accès au domaine depuis le village par la TCD6 Sétaz, les trois téléskis saturent et leur remplacement devient inévitable. C'est donc en 1989 que le plateau entier fut réaménagé et que le TSF4 Thimel apparu.
De nos jours:
Aujourd'hui le télésiège dessert une piste verte, une bleue et une rouge ainsi que deux zones ludiques et un stade de slalom permanent où sont organisées la plupart des compétitions ESF. Le télésiège est assez lents, mais il est assez pratique pour les différentes pistes citées plus haut, cela évite de devoir redescendre jusqu'au TSD6 Cornafond
Situation sur le plan des pistes de ski:
Type d'installation: Télésiège à pinces fixes
Année de construction: 1989
Saison d'exploitation: Hiver
Capacité: 4 personnes
Débit à la montée: 2100 personnes/heure
Vitesse d'exploitation: 2,20 m/s
Sens de montée: Par la gauche
Altitude aval: 1925 m
Altitude amont: 2026 m
Dénivelée: 101 m
Longueur développée: 360 m
Type de gare: ALPHA 120/210
Nombre de pylônes: 5
Gare Aval:
Enzo Ceppi
Community Manager
- Montagne31TSF3 Col
Réputation : 24
Re: Télésiège Fixe 4 places (TSF4) Thimel
Dim 20 Fév 2022 - 20:10
Merci beaucoup pour ce nouveau reportage Pyuji!!
J'ajoute quelques infos concernant les modifications qu'a subi ce télésiège:
En 2021, l'exploitant a remplacé les garde corps par des types elliptiques. Ce modèle intègre des reposes pieds individuels. Le surplus de poids est composant par la suppression d'un véhicule.
En 2020, remplacement de l'armoire de commande en gare aval par celle du pas du colerieu (adpation de l'armoire à la centrale de tension intermittente du thimel) Remplacement de l'armoire de puissance en gare motrice par celle du pas du colerieu (adaptation courant continu) Ajout d'une télécommande sans fil AIR EM Modification frein et centrale hydraulique de freinage Remplacement anémomètre P5 Remise en place simulateur SELEST Mise en place d un groupe de sécurité type DRVA DUAL Ajout d'une marche incendie En mode secours, modification de la ligne de sécurité avec gestion en frein de secours au lieu du frein de service. Récupération et adaptation du boitier de secours thimel sur le pupitre Ajout d une TPV.
Le balancier montée du pylône 1 a été changé en 2006, la station a remplacé un support 6S par un 4S.
Administrateur et enzoceppi aiment ce message
Dim 20 Fév 2022 - 20:13
Merci pour ces précisions montagne ! Je me disais bien que les gardes corps n'étaient pas comme ça avant...
Enzo Ceppi
Community Manager
