Frieren : le Tome 5 édition Collector du manga ...
10.95 €
Prinoth Leitwolf 2021
Prinoth Leitwolf 2021 Empty Prinoth Leitwolf 2021
Mer 14 Avr 2021 - 11:49
New Prinoth Leitwolf
Version 2021 du nouveau Leitwolf
Bonjour à tous !
En 2021, Prinoth a présenté une nouvelle version de son modèle phare: le Leitwolf. Cette version reprend les points forts de l'ancien modèle, en adoptant de nouveaux standards en matière de réduction de la pollution et de confort de conduite.
Avec une cabine au design ultramoderne, un puissant moteur MTU Stage V, et un tout nouveau look, le LEITWOLF est indéniablement le leader de la flotte.
Confortable et pratique
Le tout nouveau design de la cabine offre davantage d’espace pour les jambes, des améliorations au niveau du joystick, et un tout nouvel écran tactile 12’’. Le joystick a été optimisé pour faciliter la manipulation. Il intègre une fonction qui permet de commander la lame uniquement avec le pouce. Le mouvement simultané de toutes les fonctions de la lame vous permet de réaliser des pentes parfaites et de construire des éléments de parks exigeants. De plus, l’ensemble du joystick peut être réglé de manière à s’adapter parfaitement aux préférences de chaque opérateur, rendant les heures de travail plus confortables et moins contraignantes. L’écran tactile 12’’ permet un accès plus rapide aux différentes fonctions. D’une seule touche, les opérateurs peuvent passer d’une fonction à l’autre – réglage des feux, utilisation de la caméra de recul, position de la fraise.
Prinoth Leitwolf 2021 Dsc_6853
Propre et puissant
Le moteur MTU 6 cylindres en ligne offre une puissance à l’état pure tout en minimisant la consommation de carburant et les émissions. L’impressionnant moteur de 530 CV, avec un couple maximal de 2 600 Nm, fait du LEITWOLF la dameuse la plus puissante au monde. Tout aussi important pour l’exploitation, grâce au refroidissement post-traitement des gaz d’échappement par MTU, les émissions sont réduites au minimum.
Rapide et efficace
Des pistes parfaites, pour un minimum d’efforts, voilà ce qu’est le LEITWOLF. Avec une largeur de travail de 4,5 m (14,8 ft), le décalage parallèle, breveté, de la fraise, et la lame la plus large du Marché, le LEITWOLF dame plus de surface en moins de temps. Ce qui signifie un travail plus rapide pour une consommation de carburant moindre : un gain de temps et d’argent.
Prinoth Leitwolf 2021 Dsc_6856
Une classe à part. La conception brevetée de la fraise POWER PRINOTH offre une série de caractéristiques qui contribuent à l’obtention de pistes parfaites. La fraise décalée, qui se déplace de gauche à droite indépendamment de la direction de la dameuse, permet d’obtenir de plus grandes zones de chevauchement. Cela permet d’éviter de repasser sur des surfaces déjà damées. En outre, la fonction de déport permet de travailler avec précision les bordures de pistes en passant près d’obstacles tels que des clôtures, pour une finition parfaite sur l’ensemble des pistes.
Contrôle de la traction
Propre au LEITWOLF, la suspension réglable donne plus de traction dans les conditions difficiles. En relevant la suspension du LEITWOLF, le poids est déplacé vers le centre de la machine. La traction est ainsi concentré au milieu car les extrémités des chenilles se relèvent. Cela permet au LEITWOLF une manoeuvrabilité simplifiée comme une petite machine, et dans une neige poudreuse, cela empêche les chenilles de glisser. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que la traction soit maximisée.
Prinoth Leitwolf 2021 Prinot12
Modèle moteurMTU 6R 1300
Norme antipollutionEuromot Stage V
Puissance selon ECE390 kW/530 ch @ 1 600 tr/min
Couple2 600 Nm @ 1 300 tr/mn
Cylindrée6 cylinder in-line
Largeur de travail4 500 mm
Longueur totale du véhicule avec / sans équipements9 465 mm/7 530 mm
Poids avec chenilles, lame, fraise et treuil13 774 kg*Les poids peuvent varier en fonction de l'équipement
Lame MASTERLame frontale 12 positions
Système d’attache rapide et oreilles de lame hydrauliques
Oreilles de lame ouvertes / fermées : 5 950 mm / 5 050 mm
Fraise POWERavec flaps hydrauliques 6 430 mm
Décalage parallèle de la fraise
Treuil AUTOMATICMode auto/eco/manuel
Système Roll-Out | Système d’enroulement hydraulique
Force de traction 4.5 t (5 short tons)
Longueur de câble max. : 1 200 m
Régulation automatique de la force de traction WINCONTROL
Caméra de recul
PRINOTH CONTROL UNITEcran 12" avec fonction tactile, joystick multifonctionnel, manettes de conduite
Fonctions Park LEITWOLF XAmplitude de mouvement amplifiée pour lame et fraise, inclinomètre, compteur de distance, lame Park, etc…
Caractéristiques spécialesDécalage parallèle de la fraise, commande adaptatif de la lame, Train de roulement actif
Prinoth Leitwolf 2021 Prinot14
Prinoth Leitwolf 2021 Prinot13
Prinoth Leitwolf 2021 Dsc_6854
Prinoth Leitwolf 2021 Prinot10
Prinoth Leitwolf 2021 Prinot11
Retrouvez la vidéo de présentation sur Youtube:
Les images et textes proviennent du site Prinoth: https://www.prinoth.com/fr/vehicules-de-damage/produits/dameuses/new-leitwolf-leitwolf-x-668/ et de Administrateur en Andorre.
Prinoth Leitwolf 2021 Signat10
Réputation : 279
Prinoth Leitwolf 2021 Empty Re: Prinoth Leitwolf 2021
Ven 4 Mar 2022 - 18:14
Je viens de mettre à jour le sujet avec de nouvelles images à Grau Roig! En voici d'autres Wink
Prinoth Leitwolf 2021 Dsc_6852
Prinoth Leitwolf 2021 Dsc_6855
Prinoth Leitwolf 2021 Dsc_7024
Prinoth Leitwolf 2021 Oie_tr11
  • Prinoth LEITWOLF
  • Prinoth NEW LEITWOLF
  • Boutique Prinoth - Produits dérivés Prinoth
  • Dameuses Bonneval sur arc
  • Prinoth
  • La date/heure actuelle est Dim 3 Juil 2022 - 8:07
