Kid Wizzard
Jeu 11 Juin 2020 - 17:11
Kid Wizzard
SMI_Snowmakers Tous droits réservés
Le SMI Kid Wizzard Snowmaker est le petit produit Wizzard de SMI qui excelle dans les températures marginales et les petites zones de projection étroites. Le Kid Wizzard est offert dans une variété de supports de tour et de chariot personnalisés, avec un compresseur à piston ou à palettes, et en manuel ou automatique.
Le Kid Wizzard utilise un ventilateur de 7,5 HP (5,5 kW) et trois anneaux de 45 buses par anneau que vous pouvez personnaliser pour obtenir les débits d'eau spécifiques à votre climat. Ces 135 buses chauffées sont nucléées avec un anneau de nucléation périphérique amovible avec 15 buses de nucléation. Le réglage de l'eau est facile avec deux vannes auto-vidangées chauffées.
Le Kid Wizzard est facile à utiliser, léger, très portable et un excellent produit pour votre région.
Automatisation :
Le Kid Wizzard est notre machine à neige de plus petite taille pour les conditions marginales et est livré avec de nombreuses options d'automatisation flexibles, y compris la télécommande et des modes de fonctionnement entièrement automatiques pour les machines autonomes individuelles ou lorsqu'il est connecté à un réseau complet.
Le logiciel d'automatisation et de contrôle SmartSnow de SMI est flexible et personnalisable et offre des options de communication éprouvées, des mesures météorologiques précises, des équipements et des instruments de soutien, des équipements auxiliaires intégrés et un service sans pareil.
SMI-Snowmakers Tpus droits réservés
CARACTERISTIQUES :
Électrique:
- 63 A
Ventilateur:
- 7,5 CV (5,5 kW)
- 1760 tr / min (1760 U / m) à 480 V / 60 Hz
- 1450 tr / min (1450 U / m) à 400 V / 50 Hz
- Hélice: SMI 7 pale aluminium
- Écran: acier inoxydable
Options de compresseur:
- Atlas Copco 5,5 HP (4,8 kW), 21,4 cfm à 100 psi (10,1 l / s à 7 bar)
- Hydrovane 5 CV (3,7 kW), 22 cfm à 100 psi (10,4 l / s à 7 bar)
Chauffage:
- 1,65 kW
Pression de l'eau:
- 105 - 500 psi (7 - 35 bar)
Connexion d'eau:
- Camlock 2 “
Vannes:
- 2 vannes 3 voies chauffantes à vidange automatique
Buses:
- 135 buses (3 anneaux d'eau avec 45 buses chacun)
Nucléateurs:
- 15 buses de nucléation
Système de filtration:
- Filtre en acier inoxydable avec tamis lavable de 60 mesh
Cordon électrique:
- Cordon de 100 '(30 m) avec prise au choix du client
Rotation:
- Rotation horizontale de 350 ° - Réglage de l'élévation de 10 ° à 60 °
Oscillateur:
- (en option) électrique avec arc de rotation de 70 °
Les enneigeurs SMI Kid Wizzard ont les options suivantes:
Tours de 6 "ou 8"
Chariot galvanisé à 3 roues
SMI-Snowmakers Tous Droits Réservés
Reportage réalisé par lacoche@officiel les 11 et 13 juin 2020
skibooth aime ce message
