Bouches d'incendie et actionneurs SMI
Jeu 11 Juin 2020 - 13:40
L'actionneur de bouche d'incendie automatique offre une approche éprouvée et flexible à vos besoins d'enneigement automatique. Ses nombreuses fonctionnalités incluent:
- Portable ou peut être utilisé dans une tour à position fixe
- Convient à toutes les grandes marques de bornes d'incendie
- Offre des réglages de couple et de hauteur réglables
- Peut étrangler la pression de l'eau pour augmenter le débit lorsque la température baisse entre les étapes de débit ou peut maintenir une pression de consigne
- Peut également diminuer les débits lorsque la température augmente
- La bouche d'incendie ne se fermera pas en cas de panne de courant ou de problèmes de système ou de pistolet (avec fonction de sauvegarde de la batterie)
- Configuration guidée par menu
- Boutons poussoirs manuels pour ouverture et fermeture
- Adaptateurs pour toutes les marques de bornes d'incendie
- Les adaptateurs se fixent facilement aux bornes d'incendie existantes
- Échec de fermeture en cas de perte de puissance avec la batterie intégrée dans le panneau de commande entièrement automatique
- Réglages de couple et de temps d'ouverture / fermeture réglables
- Peut maintenir le point de consigne de pression fixe à +/- 5 psi
- Peut faire varier la pression et le débit de l'eau lorsque la température change dans les étapes du bulbe humide
- Retour de position positif
SMI-SNOWMAKERS Tous Droits Réservés
Reportage réalisé par lacoche@officiel le 11 juin 2020
skibooth aime ce message
