lance V2
Jeu 11 Juin 2020 - 9:25
SMI-Snowmakers Tous Droits Réservés
V2 SnowTower
Le V2 basse énergie est conçu pour la polyvalence et des performances flexibles dans une gamme complète de températures et de conditions de vent. Le V2 est un stick à quatre étapes (2 valves) avec 12 buses et 2 nucléateurs.
Le V2 est bien emballé et simple à installer et à utiliser. Le système de nucléation et de filtre personnalisé est facile à entretenir. Le cric pour soulever et abaisser le V2 est sûr et facile à utiliser. Le système de soupape automatique en option est une conception personnalisée qui permet à l'eau supplémentaire de s'adapter simplement aux changements de température. Le V2 est conçu dans une version enfant ainsi qu'un Narrow Trail (NT). Contactez votre représentant SMI pour en savoir plus.
Automatisation :
La V2 SnowTower dispose de nombreuses options d'automatisation flexibles, notamment la télécommande et des modes de fonctionnement entièrement automatiques pour les machines autonomes individuelles ou lorsqu'elles sont connectées à un réseau complet.
Le logiciel d'automatisation et de contrôle SmartSnow de SMI est flexible et personnalisable et offre des options de communication éprouvées, des mesures météorologiques précises, des équipements et des instruments de soutien, des équipements auxiliaires intégrés et un service sans pareil.
Ce bâton air / eau basse énergie repose sur les accessoires partagés disponibles dans la famille de produits V2 tels que:
I) Voûte commune
Pour le montage direct du bâton (la voûte en béton couverte et chauffée en option permet le montage du tube de base, les ports de connexion électrique, eau, air (en option) et communication (en option))II) Ensemble de base commun
III) Éléments faciles à retirer
IV) Prise amovible
Hauteur totale approximative:
[*]20 '(6 m) ou 30' (9 m)
[*]Buses à eau:
[*]12 buses
Buses de nucléation:
- 2 buses
Arrivée d'air:
- minimum 20 cfm (0,57 m3 / min) pour l'air des collines
Jack:
- Hydraulique amovible avec verrou de sécurité
Ensemble flèche et tête:
- aluminium
Tour et base:
- acier galvanisé
Plage de pression d'eau de fonctionnement:
- 250 à 870 psi (17 à 60 bar)
Ensemble de tour de passage pour une apparence propre
Les SMI V2 SnowTowers ont les options de montage suivantes:
Tube de base
Traîneau portable
Coffre en béton
Coffre de Colvert en métal
Chariot à 2 roues
Reportage réalisé par lacoche@officiel le 11 juin 2020
skibooth aime ce message
