-24%
SUPER MARIO 3D WORLD+BOWSER FURY – en Précommande
45.49 € 59.99 €
lacoche@officiel
lacoche@officiel
TSF4 Chalet
TSF4 Chalet
Réputation : 46
Super Puma Empty Super Puma
le Jeu 11 Juin 2020 - 8:03
Super Puma SMILogo@2x
Super Puma Screen32
©SMI-Snowmakers Tous Droits réservés
Super Puma
Le Super Puma® est le mélange parfait d'automatisation et de performances pour obtenir la qualité de la neige par tous les temps d'enneigement, en particulier dans des conditions marginales. Le Super Puma est équipé d'une station météorologique aspirée embarquée, d'une surveillance de la pression de l'air et de l'eau et d'un contrôle de débit automatisé. Les petites étapes de débit offrent une courbe d'enneigement lisse, affinant le volume d'eau, la pression de l'air et la nucléation pour mieux s'adapter aux conditions existantes.
Super Puma Screen33
©SMI-Snowmakers Tous Droits Réservés
Super Puma Screen34
Chaque unité utilise un écran tactile pratique au niveau des yeux pour le contrôle de la machine, et le Puma peut être configuré pour communiquer avec un ordinateur central via un câble dur ou par radio, en utilisant une intelligence centrale ou distribuée.
De plus, les opérateurs peuvent soulever et abaisser le barillet ou régler l'arc d'oscillation jusqu'à 359 ° sur n'importe quel nombre de machines à partir d'un poste de commande central, offrant un contrôle précis avec un minimum de main-d'œuvre. Le résultat est une meilleure répartition de la neige et une réduction des heures-homme nécessaires pour le nettoyage.
Automatisation :
Super Puma Slider-polecat
L'enneigeur SMI Super Puma® a été développé avec la contribution de clients, de techniciens de service et de représentants des ventes, dans le but de maximiser la production dans un large éventail de conditions, en particulier à des températures marginales, et a été conçu pour s'interfacer avec un logiciel d'automatisation et de contrôle pour un fonctionnement optimal. performance.
Le logiciel d'automatisation et de contrôle SmartSnow ™ de SMI est flexible et personnalisable et offre des options de communication éprouvées, des mesures météorologiques précises, des équipements et des instruments de soutien, des équipements auxiliaires intégrés et un service sans pareil.
Caractéristiques :
Électrique:
  • trois phases
Ventilateur:
  • 20 CV (15 kW):
  • 1760 tr / min (1760 U / m) à 480 V / 60 Hz
  • 1450 tr / min (1450 U / m) à 400 V / 50 Hz
  • Hélice: SMI 7 pale aluminium
  • Écran: acier inoxydable
Options de compresseur:
  • Palette rotative 5 ou 10 CV (4 ou 7,5 Kw)
Chauffage:
  • 500 à 2500 W
Pression de l'eau:
  • 150 à 1000 psi (10 à 68 bar)
Connexion d'eau:
  • Choix du client
Vannes:
  • 4 vannes 3 voies chauffantes à vidange automatique
Nucléateurs:
  • Périphérie avec 27 buses
Système de filtration:
  • Filtre en acier inoxydable avec tamis lavable de 30 mesh
Cordon électrique:
  • Tour: 30 '(10 m), Transport: 100' (30 m)
Rotation:
  • Rotation horizontale à 360 ° -Ajustement de l'élévation de 10 ° à 60 °
Oscillateur:
  • Inclus en standard pour une rotation de 359 ° avec des arcs programmables
Les machines à neige SMI Super Puma ont les options suivantes:
Super Puma Lift-tower-th
Tour d'ascenseur
Super Puma 360-tower-th
Tour de 5 "ou 8"
Super Puma Swing-arm-th
360 Swing Arm
Super Puma Tower-mount-th
Tour 10,5 "ou 15,5"
Super Puma Puma-360-carriage-th
Puma 360 Carriage
Super Puma 2-foot-tower-th
Tour Vault 2 '
Vault Tower et Vault
Super Puma OmniRaised-th
Support portable OMNI
Super Puma Screen35
©SMI-Snowmakers Tous droits réservés
Super Puma Screen36
Super Puma Screen66
Reportage réalisé par lacoche@officiel le 11 juin 2020
skibooth aime ce message
