Réputation : 301
Lame LR
Ven 11 Mar 2016 - 20:58
![Lame LR Villet10](https://i.servimg.com/u/f84/18/99/84/91/villet10.png)
Lame LR (simple racleur caoutchouc ou bi-raclage)
Une entreprise française
![Lame LR LR1](https://2img.net/h/villeton.com/images/stories/Produits/Outils%20de%20raclage/Lames/Lame%20LR/LR1.jpg)
Lames LR
La gamme de lames L.R est conçue pour équiper des porteurs de 3,5 à 19T .L’outil est parfaitement adapté au déneigement des voies piétonnes, chemins...
Fixation
Attelage rapide suivant norme NFP 98-790 ou DIN pour camions de 3,5 à 10T.
Structure
- - Tablier en polyéthylène haute densité favorisant le glissement de la neige.
- - Parties caissonnées empêchant la pénétration de l’eau dans le corps creux et permettant l’évacuation de la condensation.
- - Racleur caoutchouc réversible 250x30 (bi-shore réversible)
- - Signalisation lumineuse LED et bandes retro-réfléchissantes classe 2
- - Béquilles de dépose
- - Bavette caoutchouc anti-projection
Géométrie
- - Relevage par parallélogramme déformable
- - Orientation Gauche /Droite
- - Dispositif d’oscillation transversale de plus ou moins 7°
- - Articulations avec graisseurs, axes et boulonnerie en acier zingué.
Montage hydraulique
- - Orientation hydraulique avec sécurité sur vérins
- - Relevage hydraulique double effets avec limiteur de descente
Sécurité
- - Sur orientation par clapet de décharge ;
- - Sur racleur acier par boule d’azote.
Option
Bi raclage : Racleur acier 120x12 (400 Brinell) escamotable avec sécurité en cas d’obstacle, avec retour en position automatique assuré par boule d’azote.
- - Centrale électro-hydraulique 2 ou 3 doubles effets dont 1 float avec télécommande en cabine
- - 2 tiges de gabarit type »lumifogs »
- - Boîtier à 7 connecteurs type «Parker» côté outil/côté porteur
- - Montage sur attelage 3 points frontal tracteur agricole.
Désignation | Hauteur | Largeur | Largeur | Centre de gravité | Porte |
(mm) | déneigée | (mm) | (mm) | à faux | |
(mm) | (mm) | ||||
LR 2400 | 800 | 2080 | 2400 | 731 | 2000 |
LR 2600 | 800 | 2250 | 2600 | 731 | 2000 |
LR 2800 | 800 | 2425 | 2800 | 731 | 2000 |
LR 3000 | 800 | 2600 | 3000 | 731 | 2000 |
LR 3200 | 800 | 2770 | 3200 | 731 | 2000 |
LR 3400 | 800 | 2945 | 3400 | 731 | 2000 |
LR 3600 | 800 | 3120 | 3600 | 731 | 2000 |
Photos et textes ©Villeton
