Téléski à enrouleurs (TKE) La Chapelle
Jeu 15 Fév 2024 - 16:19
GMM - 2022
GMM - 2022
Depuis la création de Trio Pyrénées en 2022, Formiguères a entrepris un plan de modernisation de son domaine skiable avec le remplacement du téléski Télékit en 2022 par un nouveau TKE "La Chapelle", puis en 2023 avec la construction du premier téléporté mixte des Pyrénées par MND. Ces emplacement d'anciens appareils interviennent grâce à une participation du département, qui a également permis la construction du TSD Dôme de la Mine à Porté Puymorens en 2022.
Le téléski à enrouleurs de la Chapelle remplace l'ancien TKF Télékit, il est situé sur le front de neige de Formiguères, et permet l'apprentissage du ski pour les débutants, sur une large piste verte. Construit par GMM, ce TKE transporte jusqu'à 900 personnes per heure, sur une longueur de 425m (contre 186m avec l'ancien TKF), ce qui a donc permis aux débutants de monter plus en amont de la piste, et de profiter de descentes plus longues et bénéfiques pour leur apprentissage. L'installation est équipée en aval d'une gare motrice tension de 22kW, d'une ligne composée de 5 pylônes et d'une poulie retour fixe en amont.
Formiguères
Au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, la station familiale de Formiguères vous propose un domaine skiable agréable entre 1500m et 2400m d'altitude. Idéale pour l'apprentissage du ski en famille, Formiguères propose un grand espace débutants sur son front de neige, mais également des pistes plus difficiles pour les skieurs confirmés. Côté pistes, vous pourrez profiter de plus de 25km d'itinéraires balisés sur un dénivelé de 700m, et d'un espace hors-piste de 10 hectares. Que vous soyez amateur de ski alpin grâce aux 7 remontées mécaniques, ou adepte de ski de randonnée voir de balades en raquettes, vous trouverez forcément votre terrain de jeu à Formiguères!
Au delà du ski, la station propose une multitude d'activités, et les alentours regorgent d'activités ludiques et culturelles, comme le fameux petit train jaune, la visite de grottes, fermes traditionnelles et bien plus encore.
La station dispose d'un restaurant et d'un espace snack en pied de pistes, avec une vue imprenable sur la chaine des Pyrénées et sur l'espace débutants. Des aires de pique nique et une salle hors sac sont également disponibles! Des cours de ski sont également proposés par l'ESF, et vous pourrez vous stationner sans problème sur les 4 parkings de la station.
Appareil: Téléski de la Chapelle
Année de construction: 2022
Dénivelé: 67m
Longueur: 425m
Vitesse: 2.5m/s
Débit: 900p/h
Pente moyenne: 16.34%
Pente maxi: 26.80%
Capacité: 1 place
Altitude gare aval: 1748m
Altitude gare amont: 1815m
Nombre de pylônes: 5
Motorisation: Asynchrone
Puissance motorisation: 22kW
Elle est implantée sur le front de neige de Formiguères, à 1748m d'altitude, à proximité de la G1 du TSCD Calmazeille. Cette gare assure l'entrainement du câble grâce à un moteur asynchrone de 22kW, ainsi que la tension de la ligne avec un vérin hydraulique.La G1 et le local de commande:
Il s'agit d'une poulie retour fixe, qui est située à 1815m d'altitude.Reportage réalisé par Admin le 15/02/2024, prise des photos le 21/01/2024. Merci à la station de Formiguères pour leur accueil!
