Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- MiniTignesTSF3 Col
- Stations fréquentées : Tignes/Val Thorens/Orelle/Flumet/Megève/St Gervais/Chamonix/Les Grands Montets/LA Balme/Val D'Isère
Réputation : 11
Date de naissance : 02/11/2009
Station de ski miniature Mini Tignes
Jeu 28 Déc 2023 - 16:55
J'aime les remontés mécaniques
Mon blog de ma station : https://forum.stationsdeski.net/t3879-blog-mini-tignes?highlight=blog+mini+tignes
Cime Caron et MiniTignes aiment ce message
Réputation : 11
Jeu 28 Déc 2023 - 16:57
Réputation : 11
Ven 29 Déc 2023 - 18:05
Administrateur, Cime Caron et MiniTignes aiment ce message
Réputation : 11
Re: Station de ski miniature Mini Tignes
Ven 29 Déc 2023 - 18:06
- Cime CaronTSD4 Isards
Réputation : 15
Dim 31 Déc 2023 - 12:06
C'est magnifique bravo !
Continues comme ça
Continues comme ça
MiniTignes aime ce message
Réputation : 11
Dim 31 Déc 2023 - 12:59
Merci beaucoup et bonne année.
Dim 31 Déc 2023 - 16:24
Salut!
Je suppose que le câble a tendance à sortir de la gorge de la poulie étant donné que tu as créé un dispositif anti déraillement? Si c'est le cas je me demande si ce n'est pas car le câble n'a pas l'air très tendu, cela entraine donc un effet de flèche entre le galet et la poulie en gare et avec le poids de la cabine cela déraille. Je pense qu'avec un peu plus de tension le problème serait réglé
Réputation : 11
Dim 31 Déc 2023 - 16:34
OK merci beaucoup pour les conseils mais c'est normal que ce n’est pas tendu parce que la gare aval n'est pas fixée, ce n'est pas sa position finale.
Dim 31 Déc 2023 - 16:44
Ah d'accord, cela ira surement mieux quand elle sera fixée!
Réputation : 15
Dim 31 Déc 2023 - 18:12
Vas-tu intégrer ta gare D-line au reste de ta maquette ? Ton téléporté mixte fonctionne-t-il ? Vas-tu faire des perches au téléski ? En touts cas c'est superbe ! Bravo !
Bon réveillon et bonne année 2024 !
Réputation : 15
Dim 31 Déc 2023 - 18:15
Génial ton portique "TK Orelle-caron" !
Réputation : 15
Lun 1 Jan 2024 - 19:45
Salut Mini Tignes. Je pense que tu pourrais peut-être ajouter quelques détails sur tes pylônes pour plus de réalisme. Par exemple faire une tête de pylône avec des cures dents ou autre chose (je connais pas trop ce qu'il faudrait faire pour du 1:32) que tu pourrais ensuite peindre ou alors faire des balanciers et ajouter quelques galets sur les pylônes ou encore faire des passerelles de maintenance ( si tu arrive à en faire je dis "chapeau" parce que c'est difficile à faire) ou bien encore faire une échelle le long du pylône. Un peu comme sur ce schéma
Enfin bon je ne t'oblige à rien c'est juste un conseil.
Réputation : 11
Mar 2 Jan 2024 - 11:51
Salut Adam, merci beaucoup et pour le télémixte il est fixe mais je l'ai démantelé pour pouvoir laisser la place à la télécabine D-line de chez Doppelmayr (Merci Jagerndorfer). Je vais faire prochainement des perches pour le téléski. Et pour l'arche Orrelle-Caron je me suis inspiré de tes arches. En plus elles sont bien faites.
En ce qui concerne le pylône c'est assez difficile je vais d'abord mettre la nouvelle télécabine mais merci pour les idées.
J'avais juste une question ? Tu es sponsorisé par Doppelmayr ?
Réputation : 15
Mar 2 Jan 2024 - 11:54
Merci pour le compliment. Vas-tu replacer le télémixte ailleurs ?
Super projet ! Je peux aussi te conseiller d'ajouter des skieurs pour plus de réalisme. Comment as-tu fait la neige ? On dirait de la vraie, elle brille comme de la vraie et il y a même des petits tas sur le bord dû au damage, c'est parfait !
Non je ne suis pas sponsorisé par pourquoi ? C'est possible ?
Réputation : 11
Mar 2 Jan 2024 - 11:59
Pour le télémixte j'hésite mais je pense le remettre ailleurs.
Et pour doppelmayr je pense que c'est possible il faut leur envoyé un message
Pour ma part je JAGENDORFER m'a envoyé le télécabine D-Line
Réputation : 11
Mar 2 Jan 2024 - 12:03
Réputation : 11
Mar 2 Jan 2024 - 12:05
Réputation : 15
Mar 2 Jan 2024 - 12:08
Gratuitement la télécabine ?MiniTignes a écrit:Pour le télémixte j'hésite mais je pense le remettre ailleurs.
Réputation : 15
Mar 2 Jan 2024 - 12:10
Pas mal la neige.
Oui pour moi c'est pratique le polystyrène pour les piquets, la pente ou l'effet damage mais en hors piste c'est moins bien
Réputation : 15
Mar 2 Jan 2024 - 12:12
Super ta station. C'est magnifique !
As-tu déjà posé les pylônes ou l'autre gare de "plan jordan" ?
