Télésiège débrayable 6 places (TSD6) du Derby
Mer 3 Mai 2023 - 11:18
Leitner - 2007
Le TSD du Derby
Le Télésiège débrayable 6 places du Derby permet de faire la liaison entre les domaines de Peisey Vallandry et des Arcs. Arrivés au sommet de l'appareil, les skieurs peuvent soit profiter des nombreuses pistes au cœur des sapins de Peisey Vallandry (Renards, Rhodos, Belette...), ou bien partir vers les secteurs des Arcs 1800 et 1600.
Appareil: Télésiège Derby
Capacité: 6 places
Année de Construction : 2007
Saisons d'Ouverture : Hiver
Dénivelé : 399 mètres
Longueur : 1489 mètres
Pente Maximale : 79.00 %
Débit : 3000 personnes/heure
Vitesse : 5.0 m/s
Altitude gare aval: 1936m
Altitude gare amont: 2335m
Nombre de pylônes: 15
Elle est implantée à 1936m d'altitude, et assure l'embarquement ainsi que la tension de la ligne.La file d'attente et la ligne:
Vue de la G1 et du premier pylône:
Le local de commande et la voie de stockage du véhicule de service sur la droite:
Elle se situe au point culminant du domaine skiable de Peisey Vallandry, à 2335m d'altitude. Cette gare assure le débarquement des skieurs, ainsi que l'entrainement de la ligne grâce à un moteur électrique.Reportage réalisé par Admin le 03/05/2023, prise des photos le 10/01/2023.
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Chavannes
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Pousterle
