Demaclenko The Ghost
Lun 26 Déc 2022 - 12:49
L'enneigeur rétractable - Présentation & fiche technique
Avec « The Ghost », DEMACLENKO poursuit le développement de sa gamme d'enneigeurs et cherche à offrir à l’usager des niveaux de « convivialité », de fonctionnalité et d’efficacité jamais atteints à ce jour. La spécificité de « The Ghost » est de proposer un enneigeur monté sur un dispositif de levage hydraulique qui peut être entièrement escamoté dans un regard via une trappe. Les bases de cette technologie avaient déjà été posées avec la E-Tower, présentée en 2022 à Grenoble. Celle-ci permet de monter un enneigeur sur un ascenseur incliné rétractable. Pour « The Ghost », le concept a été poussé encore plus loin, d'une part, afin d’élargir la gamme des produits proposés et, d'autre part, pour répondre encore plus précisément aux attentes de chaque client.
Les avantages sont évidents : protégé par une trappe, l'enneigeur peut être stocké directement dans le regard lorsqu'il n'est pas utilisé ou durant l'été. Outre l'aspect pratique, cela permet aussi une intégration discrète des enneigeurs dans la nature – encore un sujet auquel DEMACLENKO accorde une attention particulière. La position surélevée sur la tour de levage permet d'obtenir des résultats d'enneigement optimaux, tandis que la commande entièrement automatique, avec surveillance par capteur, garantit une simplicité d'utilisation imbattable. Pour l'entretien ou l'évacuation, l'enneigeur est simplement abaissé. Car l'entretien peut également se faire directement dans le regard. « The Ghost » a bien entendu été conçu pour que les engins de damage puissent aussi passer dessus sans problème.
Avec cette technologie inédite, DEMACLENKO fait une fois encore valoir sa position de leader en matière d'innovation dans le secteur de l'enneigement. « The Ghost » porte en lui ce qui fait l'ADN de l'entreprise depuis le début de son histoire : la volonté de proposer à chaque fois de réelles innovations et de rendre toujours plus aisée l’utilisation de ses enneigeurs.
Enneigeur utilisé: TITAN 4.0
Dimensions: 3.3m x 2.5m x 3.2m
Puissance: 300W
Accès nivoculteur: 80cm x 80cm
Hauteur du bras déployé hors regard: 2m maximum
Charge maximale sur trappe: 1400kg
Demaclenko
Fort de plus de 30 ans de tradition et d'expertise, DEMACLENKO vise à devenir le leader du marché des systèmes d'enneigement fiables et sophistiqués. La neige de demain est celle de DEMACLENKO - deux spécialistes (Demac et Lenko) de la production de neige internationalement reconnus qui mettent en commun leur savoir-faire technologique sous le nom du groupe Leitner. DEMACLENKO, solidement implanté en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, fournit à ses clients du monde entier des solutions de systèmes innovantes de production de neige, allant de la programmation jusqu'à l'installation de chaque système clé en main, avec professionnalisme et personnalisation.
Reportage réalisé le 26/12/2022. Merci à Demaclenko pour les images et textes!
Photos: copyright (c) Demaclenko.
