Double monocâble débrayable DMC20 Jandri Express
Sam 7 Mai 2022 - 10:37
Les Deux Alpes, Poma - 1985
Axe principal du domaine skiable des Deux Alpes, le double monocâble à attaches débrayables Jandri se compose de 2 tronçons, permettant de relier le village des 2 Alpes, au glacier de la station, à 3165m d'altitude. Construit par Poma en 1985, cette remontée mécanique est particulière, car équpée de deux câbles porteurs/tracteurs, qui entrainent les cabines sur la ligne, ce qui implique une gosse machinerie et une maintenance plus importante que sur des systèmes monocâbles. Cependant, l'exploitant a opté pour cette technologie en raison de la grande stabilité au vent et de la capacité de transport importante. Jusqu'en 2018, le DMC Jandri était doublé par d'autres remontées mécaniques, il était possible de monter au glacier en empruntant la TCD Oeufs Blanc, un téléphérique, puis le télésiège débrayable 8 places des Glaciers. La station a décidé en 2018 de démonter une partie de ce TSD8, et de l'implanter sur le secteur Toura, puis la seconde partie a été démontée en 2019 pour construire le TSD8 des Crêtes. Depuis, afin de doubler le second tronçon du Jandri, l'exploitant à construit sur le secteur de la Fée la TCD Pierre Grosse, qui permet également d'accéder au Glacier depuis la partie intermédiaire du domaine. Actuellement, la station s'apprête à changer le DMC Jandri par un tout nouveau 3S, dont le génie civil commence en 2022...
Appareil: DMC Jandri 1 et DMC Jandri 2
Type d'installation: Double monocâble débrayable (DMD)
Longueur: 4024m (Jandri 1) et 2700m (Jandri 2)
Dénivelé: 923m (Jandri 1) et 580m (Jandri 2)
Débit: 1800p/h
Année de construction: 1985
Vitesse: 6.0m/s
Nombre de pylônes: 11 + 6
Capacité: 20 places
Pente moyenne: 24.01% et 23.37%
Pente max: 47% et 36%
Emplacement motrice: Intermédiaire
Emplacement tension 1er tronçon: Aval
Emplacement tension 2ème tronçon: Amont (4 vérins)
Exploitation: Hiver + Été
Exploitant: SATA Les 2 Alpes
Altitude gare aval: 1680m
Altitude gare intermédiaire: 2585m
Altitude gare amont: 3165m
Masse à vide véhicules: 1184kg
Espacement cabines: 40sec
Diamètre câbles: 40.5mm
La Gare aval
Située sur le front de neige des 2 Alpes, à 1980m d'altitude, cette G1 assure l'embarquement des clients ainsi que la tension du premier tronçon.Le Pylône 1:
Les Pylônes 9, 10 et 11:
La Gare intermédiaire
Elle abrite la motorisation des deux tronçons, et permet aux skieurs d'embarquer et de débarquer des deux tronçons. Cette gare permet également de faire prendre un angle à la ligne.Zoom sur la G2 depuis les pistes:
La fin du Jandri 1 et les deux poulies motrices:
Contour en G2 du Jandri 2:
L'embarquement des skieurs sur le Jandri 2:
Zoom:
Tronçon 2 - Jandri 2
Le Pylône 17:
La Ligne vue depuis la gare amont:
La Gare amont
Située à 3165m d'altitude, la G3 permet d'assurer le débarquement des skieurs et la tension du tronçon 2.Le dernier pylône et l'entrée en gare:
Les véhicules:
Reportage réalisé par Administrateur le 07/05/2022, prise des photos le 27/04/2022. Merci à la station des 2 Alpes pour leur Accueil.
