Télésiège débrayable 4 places (TSD4) Signal
Dim 1 Mai 2022 - 14:09
Les Deux Alpes, Doppelmayr - 1995
Situé sur le glacier des Deux Alpes, entre 2813m et 3164m d'altitude, le télésiège débrayable du Signal transporte jusqu'à 2000 skieurs par heure sur une longueur de 1242m. Ouvert hiver comme été pour l'exploitation du glacier en période estivale, ce TSD4 dessert 3 pistes: 2 pistes bleues (signal 1 et 2) ainsi qu'une piste rouge (signal 4). Ses deux gares sont intégrées dans des bâtiments afin de les protéger des intempéries et de la forte variation de hauteur de neige qui se produit sur le glacier entre l'hiver et l'été. La G2 assure l'entrainement de la ligne et le stockage des véhicules dans un garage, tandis que la gare aval assure l'embarquement des clients et la tension de la ligne.
Appareil: Télésiège Signal
Longueur: 1242m
Dénivelé: 351m
Débit: 2000p/h
Année de construction: 1995
Vitesse: 4.5m/s
Nombre de pylônes: 14
Capacité: 4 places
Pente moyenne: 29.45%
Pente max: 61.0%
Exploitation: Hiver + Été
Exploitant: SATA Les 2 Alpes
Altitude gare aval: 2813m
Altitude gare amont: 3164m
La Gare aval
Située à 2813m d'altitude, elle assure l'embarquement des skieurs ainsi que la tension de la ligne grâce à un système de vérin hydraulique.Le premier pylône et la gare aval:
La G1 depuis la piste bleue Signal 1:
Entrée des skieurs dans le bâtiment pour l'embarquement:
L'embarquement:
Elle comporte 14 pylônes.Le Pylône 1:
La Gare amont
Elle assure l'entrainement de la ligne et le débarquement des clients. Cette gare est équipée d'un garage de stockage des véhicules.Et pour finir, une photo de la portée entre les pylônes 1 et 2:
Reportage réalisé par Admin le 01/05/2022, prise des photos le 27/04/2022.
