Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Bellecombe
Ven 29 Avr 2022 - 11:27
Doppelmayr - Les Deux Alpes, 2005
Le télésiège débrayable 6 places de Bellecombe est situé entre les secteurs Toura et Diable, il permet de desservir des pistes bleues, rouges et noires, mais également de faire la liaison entre le secteur Crêtes/Diable et le secteur de la Toura. Construit par Doppelmayr en 2005, ce TSD6 peut transporter jusqu'à 3600 personnes par heure, sur une longueur de 1226m et un dénivelé de 408m. Sa gare aval est située à 2318m d'altitude et assure la tension de la ligne grâce à deux vérins hydrauliques. La gare amont assure quant à elle l'entrainement de la ligne grâce à un moteur électrique de 700kW, elle est située à 2726m.
Appareil: Télésiège Bellecombe
Longueur: 1226m
Dénivelé: 408m
Débit: 3600p/h
Année de construction: 2005
Vitesse: 5.25m/s
Nombre de pylônes: 14
Altitude gare aval: 2318m
Altitude gare amont: 2726m
Capacité: 6 places
Pente moyenne: 35.54%
Pente max: 77.0%
Tension: Hydraulique (2 vérins)
Voie de garage: Oui (amont)
Puissance motorisation: 700kW
Exploitant: SATA Les 2 Alpes
Type de gares: Uni-G
Portée maxi: 228m
Survol maxi: 28m
La G1 du TSD Bellecombe est située à 2318m d'altitude, elle permet l'embarquement des skieurs et assure l'entrainement de la ligne grâce à deux vérins hydrauliques.La G1 et le local de commande:
La file d'attente et la zone d'embarquement:
Vue de la gare depuis la piste:
La portée entre les pylônes 11 et 12:
Les deux derniers pylônes:
Située à 2736m d'altitude, elle assure le débarquement des clients et l'entrainement de la ligne.Le local de commande:
La voie de garage sur la gauche:
Vue de la G2 depuis la piste en aval:
Reportage réalisé par Julien Fournol le 29/04/2022, prise des photos le 27/04/2022.
Merci à l'Office de Tourisme des 2 Alpes pour leur accueil et leur gentillesse.
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) du Mont-Rond - Notre Dame de Bellecombe (Espace Diamant)
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Chavannes
