Téléskis débrayables (TKD1) Tuc de la Llança 1 & 2
Mar 22 Mar 2022 - 20:15
Baqueira Beret - Poma / 1973
Les TKD Tuc de la Llança 1 et 2
Les téléskis Tuc de la Llança 1 et 2 sont situés sur le haut du secteur Bonaigua, entre 2300 et 2500m d'altitude. Ils permettent de desservir de magnifiques pistes entre le Tuc de la Cigalera et le Tuc de la Llança. Ces deux appareils empruntent le même tracé, et sont équipés d'un pylône d'angle. Les gares aval assurent l'entrainement de la ligne, et les poulies retour sont dites flottantes, car il s'agit d'un lâcher à distance. Les poulies permettent donc donc de mettre en tension la ligne grâce à un contrepoids en béton.Caractéristiques techniques:
Appareil: Téléski Tuc de la Llança / Telesqui Tuc de la Llança
Type d'installation: Téléski débrayable (TKD) / Telesqui desembragable
Année de construction: 1973
Débit /Cabal: 720p/h
Sens de montée: Droite et Gauche
Capacité: 1 personne
Secteur: Bonaigua
Longueur totale/Longitud: 969m
Dénivelé total/Desnivell: 201m
Vitesse: 3.0m/s
Altitude gare aval: 2300m
Altitude gare amont: 2501m
Nombre de pylônes: 13
Ouverture: 9h15
Fermeture: 16h30
Pinces: Débrayables
Temps de trajet: 5min
Les gares aval
Situées à 2300 mètres d'altitude, les deux gares aval des téléskis Tuc de la Llança permettent l'embarquement des skieurs, le stockage des perches et l'entrainement de la ligne grâce à un moteur électrique situé juste au dessus de la poulie motrice.Les deux gares depuis la ligne du TSD Bonaigua:
Elle est composée de 13 pylônes.Les Pylônes 1:
Les Pylônes 3:
Les Pylônes 6:
Les Pylônes 8:
Vue arrière des pylônes d'angle:
Les Pylônes 10:
Les pylônes 12:
Les pylônes 13:
Les Poulies retour
Les deux téléskis sont équipés de poulies retour flottantes, car le lâcher s'effectue à distance.La ligne et la magnifique vue depuis les G2:
Reportage réalisé par Administrateur le 22/03/2022, prise des photos le 09/03/2022.
