Téléski à enrouleurs (TKE1) Baciver
Dim 13 Mar 2022 - 15:41
Baqueira Beret - MND Ropeways / LST (2018)
BB4 – 1985/1986 : de 2480 à 2510m. Construction d’un nouveau téléski « Vista Beret », afin de conduire les skieurs vers les sommets de la station.
BB5-1994/1995 : de 2510 à 2520m. La société d’exploitation de la station désirait étendre son domaine skiable dans la contrée voisine d’Alt Aneu, un nouveau télésiège fut construit reliant le col d’Argulls au col de Mirador (et les télésièges déjà en place). Une étape supplémentaire vers les cimes était en vue : la montagne de Tuc deth Dossau à 2510m d’altitude.
Le Téléski Baciver
Construit par MND Ropeways (anciennement LST) en 2018, le téléski à enrouleurs de Baciver a permis d'agrandir le secteur éponyme, qui avait été créé en 2014, à l'occasion du 50ème anniversaire de la station. Pour cette occasion, Baqueira avait créé de nouvelles pistes de ski, augmentant de 120 à 146 le nombre de kilomètres skiables. Cet anniversaire avait également permis la construction de plusieurs remontées mécaniques comme le TSD Jesus Serra ou encore le TKE Saumet, qui est situé en avan du TKE Baciver.Le téléski à enrouleurs 1 place du Baciver a été construit, afin d’ouvrir une nouvelle zone skiable dans le secteur de Baciver (zone située entre les secteurs de Baqueira et Beret). Le but de ce TKE est de prolonger la zone créée 4 ans plus tôt avec l'implantation du téléski Saumet. Ce nouvel investissement a permis d’atteindre le sommet de la station, à plus de 2610m d’altitude, et de profiter de pistes rouges et d’une vue à couper le souffle…
La Gare aval du TKE est dite motrice, c’est-à-dire qu’elle permet la mise en mouvement du câble grâce à un moteur assez puissant pour un téléski, puisque la ligne est très longue : 1637m. L’appareil dispose de deux gares « LA », le plus gros modèle de gares proposé par MND, avec une tension effectuée en G2 par un système de contrepoids et un lâcher à distance.
Le téléski Baciver dessert les pistes suivantes :
-Roca Blanca (rouge)
-Baciver (rouge)
-Estanholets (rouge)
- Il permet également de se rendre vers une très belle zone de hors piste.
Appareil: Téléski Baciver / Telesqui BaciverType d'installation: Téléski à enrouleurs (TKE)
Année de construction: 2018
Longueur: 1637m
Dénivelé: 407m
Débit: 880p/h
Vitesse: 3.4m/s
Altitude gare aval: 2203m
Altitude gare amont: 2610m
Ouverture: 9h30
Fermeture: 16h00
Secteur: Beret
Type G1: MND motrice LA
Type G2: Retour tension MND LA
nombre de pylônes: 21
La G1 du TKE Baciver est située à une altitude de 2203m, elle assure l'embarquement des skieurs ainsi que l'entrainement du câble grâce à un moteur et un réducteur situés sous la poulie motrice.Le modèle de téléski « LA » est conçue pour des lignes plus longues et escarpées. Motrice fixe compacte jusqu’à 200 kW avec station retour à contrepoids ne nécessitant aucune maintenance.
La gare motrice est plus imposante que les gares Hydro et Hydro car elle abrite un moteur plus puissant ainsi qu'un plus gros réducteur, afin de conférer plus de couple, ce qui est très pratique pour les grandes lignes. La gare LA est équipée en entrée/sortie de gare de balanciers compression.
La gare motrice et le premier balancier compression:
La vue depuis la piste Ta TQ Baciver (Rouge):
La gare aval et le début de la ligne:
Elle est composée de 21 pylônes. La ligne s'étend entre 2203m et 2610m d'altitude, avec une première partie dans les sapins, puis une seconde partie plus en altitude, mais toujours avec une pente relativement constante, sauf au niveau du pylône compression n°16 qui permet de supporter le changement de pente.Le Pylône 1:
Le Pylône 17:
Le Pylône 18:
Le Pylône 19:
Le Pylône 20:
Reportage réalisé par Administrateur le 13/03/2022, prise des photos le 09/03/2022. Merci à la station de Baqueira pour leur accueil!
