Demaclenko Ventus
Demaclenko Ventus
Ven 19 Sep 2014 - 18:03
Ventus
Stable & compact
Le nouveau VENTUS vous offre une consommation électrique basse pour une production de neige élevée. Le VENTUS a été conçu pour devenir le parfait compromis dans les cas où l'eau et l'électricité sont accessibles Avec le VENTUS, votre consommation électrique n'est que de 16 kW (21 CV), avec air central, pour un débit qui reste de 79,5 m³/h (2 800 pieds³/h). Le VENTUS est un modèle d'enneigeur à buses à basse pression avec une impressionnante portée de projection allant jusqu'à 60 mètres (196 pieds), et une qualité de neige égale sur l'ensemble de la zone. Choisissez le modèle automatique à oscillation automatique pour une production de neige facile ou choisissez le modèle manuel si vous avez des besoins plus spécifiques.
Le VENTUS peut être exploité en utilisant, outre le logiciel de commande SnowVisual, l'application DEMACLENKO pour smartphones et tablettes.
Le VENTUS se compose des éléments clés suivants :
- Fût en fibre de verre avec turbine à lames en composite réglables
- Cache en fibre de verre sur le châssis et le compresseur
- Plateau oscillant de 10 à 330 degrés
- Réglage du fût vertical de 0 à 45 degrés
- Régulateurs de débit d'eau avec vidange automatique intégrée
- Compresseur à huile ou sans huile, selon vos besoins
- Boîtier de filtre équipé d'un filtre à eau de 350 microns
- Interface utilisateur sur écran tactile de 5,7” (ou avec l'application DEMACLENKO pour smartphones et tablettes)
Le VENTUS peut être fourni comme enneigeur à turbine automatique ou manuel, avec ou sans compresseur. Il peut être installé sur un chariot mobile, sur une tour fixe ou sur une tour équipée d'un treuil.
Mobile | Fixed Tower 1 | Winch tower | ||||||
Technical configuration | MMK*** | AMK | AT | ATK | AS3 | ASK3 | AS4 | ASK4 |
Fan motor, kW (Hp) | 14,5 (19,4) | |||||||
Compressor, kW | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | |
Heating*, kW | 1,5 | |||||||
Nominal power*, kW | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | |
Air Consumption l/min (cu ft(min) | 600 (21) | |||||||
Water nozzles | 60 | |||||||
Nucleators | 20 | |||||||
Regulating steps | 7 | |||||||
Water pressure, bar (psi) | 12 - 50 (174 - 725) | |||||||
Max. water output (@ 40 bar), l/s (gall/s) | 8,4 (2,1) | |||||||
Max. snow production (@ 40 bar) | 78 m³/h @ 380 kg/m³ (2755 ft³/h) | |||||||
Weight (kg) ** | 690 | 700 | 527 | 585 | 529 / 587 / 529 / 587 | |||
Weight (lb)** | 1521 | 1543 | 1162 | 1290 | 1166 / 1294 / 1166 / 1294 | |||
Rotation | 360⁰ | |||||||
Automatic Oscillation | 320⁰ | 320⁰ | 320⁰ | 320⁰ | 320⁰ | 320⁰ | 320⁰ | |
Connector & Frequency (standard) | 63 A 50 Hz | |||||||
Voltage (standard) | 400 V | |||||||
Connection type | 2" |
1-Turbine en PRV avec couronne de buses en aluminium
2-Interface avec écran tactile de 7”, Possibilité de commande via smartphones et tablettes compatibles
3-Boîte à eau Avec drainage et raccordement central
4-Compresseur sans huile
Configurations possibles
Titan sur AMK en version mobile automatique avec compresseur :Titan sur ASK sur tour inclinée avec ou sans compresseur:
Titan sur AT & ATK sur tour fixe avec ou sans compresseur:
Titan sur AMK en version mobile manuelle avec compresseur :
Voir le produit sur le site de Demaclenko: http://www.demaclenko.com/fr/ventilateurs/ventus/41-1170.html
Photos: Demaclenko
Re: Demaclenko Ventus
Ven 23 Déc 2016 - 18:31
Voici quelques photos prises aujourd'hui au Col de Rousset où le département à investit dans ce modèle:
Il y a plus de photos sur mon site: https://zapdu26-ext01.jimdo.com/enneigeurs/
