Téléski à enrouleurs (TKE1) Lift 7 - Shahdag
Jeu 5 Aoû 2021 - 17:05
Shahdag - Doppelmayr, 2013
Construit en 2013 par Doppelmayr sur le domaine skiable de Shahdag, le téléski à enrouleurs Lift 7 se situe sur l'espace débutants du secteur "Village Area". Sa ligne est relativement courte: 173m de long pour 22.5m de dénivelé. Afin de sécuriser au maximum l'apprentissage du ski, l'exploitant a installé une vigie au niveau du P2, pour surveiller le débarquement des clients, les aider et arrêter l'appareil en cas de besoin. La gare aval se situe à 1645m d'altitude, elle effectue la tension et l'entrainement de la ligne, tandis que la G2 n'assure que le retour du câble vers l'aval.
Le domaine skiable de Shahdag est situé dans la chaîne du Grand Caucase en Azerbaïdjan, à proximité du par national de Shahdag, connu pour ses espaces naturels préservés. La station a été ouverte au public en 2012, et des investissements récents en ont fait le principal domaine skiable du pays! Les pistes s'étendent entre 1.435 et 2.351 m d'altitude, de quoi profiter d'un climat agréable hiver comme été, avec des températures généralement comprises entre -20°C et 20°C en période estivale. Côté paysage, la station se trouve au milieu d'un environnement très agréable, avec de nombreux lacs de montagne, des glaciers immaculés, sans oublier une faune et flore préservées. Le nom de la station provient d'un sommet visible depuis les pistes: le Mont Shahdag qui culmine à 4243m d'altitude, il se trouve dans le district de Gusar en Azerbaïdjan, près de la frontière avec la Russie.
Hiver comme été, la station propose une très large gamme d'activités pour se divertir en famille ou entre amis, vous pourrez vous reposer dans un superbe SPA, faire du fitness, du snow tubing sur la neige ou encore du VTT en été! Sans oublier l'offre de restauration composée de 20 restaurants, cafés et bars. Enfin, la station dispose de 4 hôtels afin de séjourner sur place, pour profiter de la montagne pendant l'espace d'un week-end ou bien d'une semaine. Les hébergements sont situés à proximité des pistes, et des remontées mécaniques permettent de partir vers les sommets, directement depuis les différents fronts de neige de la station.
Côté ski, Shahdag offre un domaine de 17 pistes dont 5 vertes, 7 bleues, 3 rouges et 2 pistes noires, afin de satisfaire tous types de skieurs, des débutants jusqu'aux niveaux confirmés. Les novices ont la possibilité de prendre des cours de ski, et leur apprentissage sera facilité par les deux espaces débutants de la station, avec une multitude de tapis roulants et de téléskis à enrouleurs, idéaux pour l'apprentissage de la glisse.
Appareil: Lift 7Type d'installation: Téléski à enrouleurs (TKE)
Domaine skiable: Shahdag
Année de construction: 2013
Longueur suivant la pente: 171m
Longueur horizontale: 173.73m
Dénivelé: 22.5m
Vitesse: 2.0m/s
Débit: 897p/h
Capacité: 1 place
Pente moyenne: 13.16%
Pente max: 32.38%
Altitude gare aval: 1645.3m
Altitude gare amont: 1667.8m
Nombre de pylônes: 2
Type de lâcher: A distance
Diamètre câble: 14mm
Diamètre poulies: 2.0m
Débit à la montée: 100%
Agrès: Enrouleurs pinces fixes Doppelmayr
Nombre de véhicules: 45
Espacement: 4.01sec
Durée du trajet: 1.18min
Situation du téléski sur le plan des pistes:
Plan: copyright (c) Kaliblue - Shahdag
Elle permet d'assurer l'embarquement des clients, mais aussi de mettre en mouvement le câble grâce à un moteur situé sous la poulie motrice. La tension est quant à elle assurée par un vérin hydraulique également sur la G1.Le vérin et les premiers galets compression:
Le capot qui abrite le moteur et son réducteur:
Vue plus générale de la G1:
La Poulie retour
Elle se trouve à 1667.8m d'altitude, elle assure le retour du câble vers la gare motrice en aval.Pour finir, une dernière vue de la ligne et des agrès:
Reportage réalisé par Administrateur le 04/08/2021. Prise des photos par Manu T le 19 février 2016.
Un grand merci à Manu pour les images!!
Photos: copyright (c) Manu T - Stations de ski - Tous droits réservés.
