Télécabine débrayable 9 places (TCD9) Baqueira
Lun 30 Mar 2020 - 19:55
Baqueira Beret - Doppelmayr / 2005 et 2008
Installation très importante au cœur du domaine skiable de Baqueira Beret, la télécabine débrayable Baqueira est composée de deux tronçons et donc d’une gare intermédiaire à angle. Cette TCD est l’une des principales artères du domaine, car elle permet de transporter les skieurs depuis le village vers les pistes, et permet également de desservir la piste « Baqueira » (rouge) et de remonter les clients provenant de la piste bleue Dera Cascada. Elle assure donc une double fonction : créer un point d’entrée sur le domaine depuis le village, et remonter les skieurs qui proviennent des pistes. En plus de ces deux fonctions, la télécabine de Baqueira permet de relier les restaurants, locations et écoles de ski au village, ce qui est pratique pour le ravitaillement en denrées.
BB4 – 1985/1986 : de 2480 à 2510m. Construction d’un nouveau téléski « Vista Beret », afin de conduire les skieurs vers les sommets de la station, et d'un TS du Dossau qui est alors le point culminant de la station.Suivra en 1988/1989 l'extension vers Argulls
La télécabine Baqueira
La télécabine Baqueira a été construite en deux tronçons, qui correspondent à deux années différentes. Ainsi, le premier tronçon a été construit en 2005 et permet de relier Baqueira 1500 aux pistes à 1800m d’altitude (partie haute de l’appareil). En 2008, l’installation a été prolongée afin de relier le village situé en aval, la ligne a donc été modifiée pour proposer 225m supplémentaires en aval et ainsi mieux mailler la station. Lors de cette extension vers l’aval, le souhait de la station était que les clients puissent rester dans la même cabine, sans avoir à changer d’appareil, d’où l’implantation d’une gare intermédiaire à angle (environ 90°).(c) Baqueira Beret
Afin de protéger les véhicules des intempéries, l’installation dispose d’une voie de garage en gare intermédiaire, les cabines peuvent ainsi être stockés lors des chutes de neige, ou lorsque la télécabine n’est pas ouverte au public.
La gare aval de l’installation se situe dans le village de Baqueira/Ruda, à environ 1470m d’altitude, elle assure le retour du câble, la tension de la ligne, et permet l’embarquement des skieurs. La gare intermédiaire se trouve en bas de la piste rouge Baqueira, elle permet également l’embarquement et le débarquement des clients, qui peuvent provenir du village, ou directement des pistes. Enfin, la gare amont se situe sur le cœur de station, à 1865m d’altitude. Cette gare amont assure l’entrainement du câble grâce à un moteur.
Appareil: Télécabine Baqueira / Telecabina BaqueiraType d'installation: Télécabine débrayable / Telecabina desembragable
Débit /Cabal: 3000p/h
Capacité: 9 personnes
Vitesse: 4.0m/s
Altitude gare aval: 1470m
Altitude gare intermédiaire: 1505m
Altitude gare amont: 21865m
Secteur: Baqueira
Longueur totale/Longitud: 1250m
Dénivelé total/Desnivell: 384m
Tronçon 1 (1470m à 1505m)
Année de construction: 2008
Longueur/Longitud: 225m
Dénivelé/Desnivell: 35m
Tronçon 2 (1505m à 1865m)
Année de construction: 2005
Longueur/Longitud: 1025m
Dénivelé/Desnivell: 349m
Ouverture: 8h45
Fermeture: 16h45
Véhicules: Omega III
Constructeur véhicules: CWA
Pinces: Débrayables à barre torsion DT
Voie de garage: Oui (gare intermédiaire)
Gare intermédiaire: Oui
Angle en G2: Oui (environ 90°)
Temps de trajet: 6min
Elle est située dans le village de Baqueira 1500, et permet aux vacanciers séjournant dans la partie basse du village d'avoir accès rapidement aux pistes.Arrivée des cabines en gare aval:
La Ligne, première partie
Le Pylône 2:Le Pylône 4:
La gare intermédiaire de la TCD9 Baqueira a la particularité d'être à angle presque droit. Elle permet de monter ou de descendre de la télécabine en cours de route, ce qui est très pratique, car les skieurs provenant des pistes Dera Cascada (bleue) et Baqueira (rouge) peuvent ainsi remonter vers l'espace débutant du Bosque 1800. Il est également possible de prendre la TC à la descente depuis la gare intermédiaire en passant à l'intérieur de l'angle. Cette G2 est équipée de rails de stockage des véhicules, afin de les ranger hors période d'exploitation.La gare intermédiaire depuis la piste:
Zoom sur la G2 depuis la route qui monte à Beret:
Les cabines en gare:
La G2 et le P4:
L'arrivée des cabines en gare intermédiaire:
Le contour de gare et le débarquement/embarquement des skieurs:
Embarquement et débarquement à l'intérieur du contour:
La gare intermédiaire vers le tronçon 2:
Deuxième tronçon
Le Pylône 9:Le Pylône 10:
La vue vers le village:
La G3 se situe sur le cœur de station, à 1865m d’altitude. Cette gare amont assure l’entrainement du câble grâce à un moteur électrique.On aperçoit sur le côté une petite voie de garage:
Le débarquement des clients:
La G3 et les trois derniers pylônes:
Le contour de gare:
Zoom sur la gare amont depuis les pistes:
Reportage réalisé par Administrateur le 23/04/2022, prise des photos le mars 2022.
Re: Télécabine débrayable 9 places (TCD9) Baqueira
Mer 1 Avr 2020 - 9:14
Une TCD9 c'est pas commun ça !
Enzo Ceppi
Community Manager
Mer 1 Avr 2020 - 9:56
Et oui, c'est la première que j'enregistre sur le forum Le reportage complet sera disponible l'hiver prochain (il devait être réalisé cette fin de saison...).
Pour info, il n'y a qu'une TCD9 en France, construite en 2010 par Poma.
- BasTSF2 Forêt
Ven 3 Avr 2020 - 14:16
Super comme reportage .
Juste quelques petites précisions dans ton historique où l'on peut ajouter quelques points.
Depuis l'année dernière , le haut de la station est à plus de 2600m.(2610)
1985 est la construction du TS du Dossau qui est alors le point culminant de la station. La création de Béret doit être une ou deux années avant.
1988-89 est l'extension vers Argulls.
1994-95 est l'extension vers le col de Bonaigua où il y avait un TSF2 à la place du débrayable actuel.
1999-2000 est l'installation du TSD6 de la Reina remplaçant un TSF3 . Ce TSF est devenu le TSF3 Dera Mina qui devrait être remplacé cet été par un TSD6 ( si c'est maintenu..)
Ensuite , début 2000 , il y avait un méga projet d'extension vers le Pallars Subira avec la création de pas moins 14 remontées supplémentaires et une connexion par TC vers le village d'Esterri Aneu. L'extension de Bonaigua avec le TSD4 La Peulla était le début du projet . Cela aurait doublé la superficie du domaine. La crise ,passant par là en Espagne , a eu raison entre autre de cette extension .
Du coup , ils ont fait une extension sur Beret avec la création du TSD4 Blanhiblar et du téléski.
Voila à peu près résumé l'historique.
Maintenant , ils projettent de réaménager le secteur de La Peulla .
Il y a également un gros projet de création d'un accès depuis Vielha ! Le gros souci de Baqueira est l'accès par la route à la station par forte affluence . Parfois , on met plus de 2 heures . Pour une station de ce standing , ce n'est pas acceptable . Du coup , il y aurait création d'un 3S partant de Vielha et allant sur le versant de Varros où ils créeraient des pistes . Et cela communiquera par Béret. Mais bon , je ne sais pas si on le verra un jour car c'est un budget avoisinant les 100 M d'euros....
Ven 3 Avr 2020 - 15:31
Bonjour! Merci pour les précisions, j'ai ajouté quelques infos Tu as des photos des RM de la station?
Pour info, il s'agit d'un reportage temporaire, en attendant mes photos l'hiver prochain.
Sam 23 Avr 2022 - 11:33
