Contrôle glissement pinces débrayables Poma
Sam 14 Sep 2019 - 19:09
Système de contrôle du glissement des pinces débrayables Poma
Poma - Télécabines/télésièges débrayables
Sur certains appareils Poma, un système de contrôle de glissement des pinces est installé en sortie de gare et est solidement arimé à la structure métallique de la gare (bâti fixe). Ce dispositif permet de contrôler grâce à un capteur de pression si la pince glisse ou non sur le câble, afin de vérifier si le serrage du mors est correcte.
Principe d'utilisation: Lors de l'utilisation de ce système, l'installation doit rouler à petite vitesse: phase d'approche du véhicule à 1.5m/s environ. La mesure est ensuite réalisée à très petite vitesse, environ 0.1m/s.
Voici quelques photos de ce système sur une télécabine débrayable Poma dernière génération! Le système est ici peint en bleu, il est relié à l'armoire de commande, afin de garder en mémoire les données recueillies lors des tests.
