Doppelmayr RPD / RPD Nexo
Sam 7 Sep 2019 - 12:13
Système de détection de la position du câble au niveau des pylônes
Les remontées mécaniques Doppelmayr peuvent être équipées de la technologie "RPD" pour Rope Position Detection (détection du positionnement du câble). Créé en 1999, ce système détecte toute déviation du câble par rapport à la gorge des galets sur la ligne et réduit ainsi considérablement le risque de déraillement du câble.
En 2019, les ingénieurs de Doppelmayr ont dévoilés une nouvelle version du RPD: le RPD Nexo, qui est désormais plus performant, et se différencie par ses nombreuses fonctions de diagnostique. Ce nouveau système est universel, c'est à dire qu'il n'y a plus qu'un type de capteur pour tous les balanciers (compression, support) et tous les diamètres de câble. Au final, le RPD apport une sécurité pour l'exploitant et pour les skieurs et garantie une très grande disponibilité de l'installation.
Les chiffres clés et points forts:
- Fonctionnement entre -40° et +50°C
- Résistant aux UV
- Résiste et détecte les vibrations sur les balanciers.
- Résiste aux coups de foudre; aux substances chimiques comme la graisse...
- Remplacement simple du détecteur
- Étalonnage en fonction du type de câble.
Une photo du système de RPD Nexo:
Photo: (c) copyright Doppelmayr
Le Groupe Doppelmayr
Le RPD détecte 3 positions pour le câble dans la gorge des poulies:
- Câble au centre de la gorge (vitesse classique)
- Câble sur les bords de la gorge de poulie (réduction vitesse + alerte)
- Câble en bord de poulie, position critique, arrêt de l'installation
L'ancien système de RPD
Voici quelques images des anciens capteurs de positionnement du câble en ligne, à noter qu'ils sont encore largement utilisés sur les installations:La connectique, reliée à la ligne de sécurité:
Et pour finir, une dernière image du RPD Nexo:
Reportage réalisé par Admin le 07/09/2019, merci à Doppelmayr pour les images du RPD Nexo.
Images RPD Nexo: (c) copyright Doppelmayr Seilbahnen.
- Val GrenierTSD8 Alpins
Re: Doppelmayr RPD / RPD Nexo
Dim 8 Sep 2019 - 11:13
Je ne comprends pas comment cela fonctionne sans toucher le câble... C'est un faisceau laser qui détecte la position du câble ?
Car les autres systèmes de détection, c'est une fois que le câble a déraillé que ça arrête l'installation alors que là, ça arrête l'installation avant que le câble ne déraille ?
- Montagne31TSF4 Chalet
Réputation : 28
Dim 8 Sep 2019 - 12:03
Salut!
Ce système fonctionne surement comme les détecteurs de métaux, étant donné que le câble est en métal, il renvoie les ondes qui sont envoyées par l'émetteur dans le boitier RPD (principe de l'induction magnétique). Un récepteur reçoit l’onde réfléchie par le câble et le boitier peut déterminer la position du câble.
Exact, ce système permet d'arrêter l'appareil avant le déraillement, car le capteur détecte quand le câble sort de la gorge de la poulie, lorsque le câble est vraiment trop au bord de la poulie (fort vent par exemple), le RPD ordonne à l'automate de réduire la vitesse, ou de s'arrêter.
