Enneigeur Snowstar Vega 120
Mer 2 Jan 2019 - 14:57
Fiche technique
La société Snowstar fabrique des enneigeurs pour les domaines skiables. Elle a été rachetée par le groupe MND et plus particulièrement par sa société Sufag. Les produits Snowstar (enneigeurs, usine à neige...) font désormais partie de l'offre de Sufag. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le forum à cette adresse: https://forum.stationsdeski.net/f445-sufag
Vega 120
Le Vega 120 est un enneigeur multi buses avec réglage automatique du débit. Grâce aux 4 couronnes composées de 120 buses, la production de neige est assurée dès les températures marginales et avec seulement 6bar de pression! La puissante turbine et la forme aérodynamique du cors de l'enneigeur permettent une concentration du jet de neige, et réduit par conséquent la sensibilité au vent.Avec un poids de 490Kg, le Vega 120 est relativement facile à transporter. Comme la majorité des enneigeurs, il peut être positionné sur un châssis roulant, à pieds ou sur une tour, afin d'augmenter son rayon d'action ou la portée du jet. A noter que les enneigeurs ventilateurs peuvent démarrer la production a des températures plus élevées que les perches.
Poids: 490KgSupport: Châssis à pieds ou roues, sur tour
Production de neige: de 9.5 à 90 m3/h
Température de démarrage: -2°C humide
Consommation d'eau: de 3.8 à 36m3/h
Pression d'eau: de 6 à 60 bar
Consommation électrique: jusqu'à 18kW/h + 4Kw/h pour le compresseur
Alimentation électrique: 400v
Buses: 120 buses réparties sur les 4 couronnes
Couronnes: 4
Portée du jet: de 10 à 50m
Système de rotation: automatique
Contrôle: manuel ou automatique
Interface de commande
Schéma de l'interface de commande1 - Écran
2 - Arrêt et démarrage manuel du ventilateur
3 - Arrêt et démarrage manuel du compresseur
4 - Bouton de sélection du mode automatique ou manuel
5 - Allumer le projecteur
6 - Ouverture/fermeture manuelle de la deuxième couronne (alimentation en eau), avec l'électrovanne.
7 - Ouverture/fermeture manuelle de la troisième couronne (alimentation en eau), avec l'électrovanne.
8 - Ouverture/fermeture manuelle de la quatrième couronne (alimentation en eau), avec l'électrovanne.
Reportage réalisé par Administrateur le 02/01/2019, prise des photos fin décembre aux Angles par Admin.
