Demaclenko Double EOS 4
Dim 30 Déc 2018 - 18:54
Demaclenko EOS DUO
4 stades de réglage pour une optimale production de neige
Afin d'augmenter la quantité de neige produite sur les pistes, Demaclenko propose une version "double" de sa lance EOS4. Au lieu d'avoir un seul bloc de gicleurs (nucléateurs + buses d'eau), on trouve deux blocs, qui totalisent alors 8 nucléateurs et 24 buses à eau. Ce modèle est encore très peu répandu sur les pistes, voici donc quelques photos pour les curieux qui souhaitent découvrir cette innovation!
- Nouvelle Tête en aluminium
- 4 stades de réglage
- Nouveau Software : utilisation aisée et paramétrage par écran tactile couleur 7" ou par Wi-Fi avec interface mobile
- Mesure et contrôle en temps réel des principales ressources Eau , Air et électricité
- station météo ventilée
- Coffret électrique avec protection IP65
- Menu de diagnostics avancé
- Joint Tournant : permet la rotation de la lance sans avoir à désaccoupler le flexible (évite le vrillage )
- Abaissement de la lance grâce au vérin hydraulique
- Démontage rapide du coffret électrique, du compresseur et du filtre à eau
- Bloc vannes avec filtre à eau en aluminium moulé inclus
- Tube de lance en aluminium extrudé avec profil ovale
- Projecteur
- Qualité de la neige réglable de 1 à 9
- Disponible en version automatique et manuelle
Consommation d’air | 390 l/min |
Compresseur (optional) | 1,5 kW |
Débit maximum de l’eau | 8.64 à 10.12 l/s |
Puissance nominale | 3.6 kW |
Nucleateurs | 4 |
Buses à eau | 2x12 soit 24 buses |
Composition de l'enneigeur
1-Design novateur de la tête avec nouveau concept de nucléateurs et gicleurs2-La lance est disponible jusqu’à 8 étages de production, en version automatique et manuelle 3-Chauffage de la tête intégré
3-Demaclenko Control: Nouvelle électronique: Nouveau logiciel avec écran tactile TFT 7” et une connexion WIFI
4-Nouveau concept de bloc vannes avec filtre à eau et Joint tournant intégré
5-Station météo ventilée
Photos: (c)Demaclenko et (c)Stationsdeski
Reportage réalisé par Admin le 30/12/2018, prise des photos le 27/12/2018 dans la station des Angles.
