Re: Demaclenko Titan 3.0 / Silent / X
Dim 17 Fév 2019 - 12:09
Fort de plus de 30 ans de tradition et d'expertise, DEMACLENKO vise à devenir le leader du marché des systèmes d'enneigement fiables et sophistiqués. La neige de demain est celle de DEMACLENKO - deux spécialistes (Demac et Lenko) de la production de neige internationalement reconnus qui mettent en commun leur savoir-faire technologique sous le nom du groupe Leitner. DEMACLENKO, solidement implanté en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, fournit à ses clients du monde entier des solutions de systèmes innovantes de production de neige, allant de la programmation jusqu'à l'installation de chaque système clé en main, avec professionnalisme et personnalisation.
Avec une production de 110m3/h, le nouveau Titan 3.0, commercialisé par Demaclenko depuis 2018, s'impose comme l'un des enneigeurs les plus performants du marché! Le design du ventilateur permet d'optimiser le jet pour enneiger des espaces plus vastes, et ainsi diminuer le nombre de canons. Cette nouvelle machine permet la production d'une grande quantité de neige, et ce, avec une qualité optimale, pour une consommation en électricité réduite et une maintenance facilitée.L'enneigeur est disponible en 3 versions pour s'adapter parfaitement aux besoins des domaines skiables et des zones à enneiger:
• Demaclenko Titan 3.0
• Demaclenko Titan 3.0 Silent
• Demaclenko Titan 3.0 X
Production maximale de neige | 110 m³/h |
Puissance nominale | 24 kW |
Débit maximum de l’eau | 11 l/s |
Pression de l’eau en exercice | 8-50 bars |
Filtre à eau | 250 μm |
Poids de l'enneigeur | 750 kg |
Titan 3.0 Silent surprend par son fonctionnement particulièrement silencieux et sa haute performance d’enneigement inchangée de 110 m3/h. La forme spéciale des ailettes et la turbine silencieuse réduisent considérablement le niveau sonore de l’équipement; un avantage de taille pour les projets d‘installation dans les zones résidentielles.Production maximale de neige | 110 m³/h |
Pression de l’eau en exercice | 8-50 bar |
Poids du canon | 750 kg |
Les matériaux de haute qualité du Titan X 3.0 vont de pair avec une technique de pointe et une performance d’enneigement supérieure. Le système « MULTI-NOZZLE » permet un enneigement optimal, même à des températures marginales, et représente un grand avantage pour les installations à bas niveau de pression.Production maximale de neige | 92 m³/h |
Puissance nominale | 25,5 kW |
Débit maximum de l’eau | 9,6 l/s - 34,6m³/h |
Pression de l’eau en exercice | 8-40 bar |
Filtre à eau | 200 micron |
Poids du canon | 763 kg |
Voici quelques photos supplémentaires, réalisées sur le Mountain Planet 2018:Pour en savoir plus:
Site internet de Demaclenko: http://www.demaclenko.com/
Photos Demaclenko et Stations de ski
