- leitnerman28TPH60 Ours
Réputation : 31
Construction du télésiège débrayable 6 places (TSD6) de la Parsa
Dim 18 Oct 2015 - 10:18
Après avoir construit la télécabine de Planpraz, la télécabine de Plan Joran et l'ASC Funi 200, la CMB va investir dans la construction d'un télésiège débrayable 6 places pour remplacer l'ancien télésiège de la Parsa. Le constructeur est encore inconnu.
Voilà
Voilà
Réputation : 31
Re: Construction du télésiège débrayable 6 places (TSD6) de la Parsa
Mar 3 Nov 2015 - 22:02
Le constructeur est officiel c'est LEITNER.
Mer 4 Nov 2015 - 8:24
Te serait-il possible d'étoffer la présentation du chantier avec plus d'informations en éditant ton premier message s'il te plaît?
Réputation : 31
Sam 23 Juil 2016 - 0:58
Les travaux de terrassement sont en cours !
Dim 31 Juil 2016 - 13:00
Voila 2 images prises par la webcam, du matériel à été livré (en bas à gauche sur la première image) pour la gare. On peux également apercevoir des camions sur l'emplacement de la gare (image 2):
Réputation : 31
Jeu 25 Aoû 2016 - 8:52
Le montage de la gare amont est en cours :
webcam vue sur la gare amont
Ven 25 Nov 2016 - 17:44
Salut à tous,
Voici quelques caractéristiques du nouveau télésiège débrayable 6 places de la Parsa:
Exploitant: CMB (Brévent/Flégère)
Maîtrise d'ouvrage: Compagnie du Mont Blanc
Maîtrise d'oeuvre: DSCA
Place(s): 6
Longueur: 1156 m
Dénivelé: 293 m
Altitude gare aval: 1782 m
Altitude gare amont: 2075 m
Débit à la montée: 2964 p/h
Débit à la descente: 0 p/h
Année de construction: 2016
Vitesse: 5.5 m/s
Pente moyenne: 26.52 %
Pente maxi: 73.7%
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 1
Motorisation: Direct Drive
Puissance: 728 kW
Diamètre poulie motrice: 4900 mm
Tapis d'embarquement: Oui
Caractéristiques du câble:
Fabricant: Fatzer
Diamètre: 46,00 mm
Masse linéique: 7.66 kg/m
Type d'âme: Textile thermo-compactée
Pylônes:
Nb de pylônes: 11
Type de véhicules: Arceau coudé
Nombre de véhicules: 64
Capacité: 6 personnes
Place(s): 6
Longueur: 1156 m
Dénivelé: 293 m
Vitesse: 5.5 m/s
Pente maxi: 73.7%
Nombre de vérins: 1
Puissance: 728 kW
Fabricant: Fatzer
Diamètre: 46,00 mm
Pylônes:
Nb de pylônes: 11
- Construction télésiège débrayable 6 places (TSD6) des Chattrix
- Construction du télésiège débrayable 6 places (TSD6) Bouleaux
- Construction du télésiège débrayable 6 places (TSD6) des Conches
- Construction du télésiège débrayable 6 places (TSD6) des Arcellins
